Aisberg
- 10 Авг 2022
Выполнена сборка на стенде б/у сплит системы Panasonic CS-A12CKP, выполнено вакуумирование, включение в сеть 220в, легкий гул в внешнем блоке- на колодке напряжение вентилятора 90 В, включение пультом, установка с пульта ДУ в режим "Холод" -16°С, рабочее давление 0 Бар, кратковременная заправка жидким хладагентом R22 до рабочего давления 4 Бар при окружающей температуре 23°С.
Работа сплит системы на "Холод" и "Осушение" -16°С: включение с пульта, вентилятор внутрянки крутит постоянно и охлаждает, компрессор и вентилятор наружки работает в течении 1 мин. далее отключается компрессор, чуть позже вентилятор. Примерно через 5 мин. включается компрессор и вентилятор и так происходит всего 3 попытки, вентилятор внутрянки работает не останавливаясь, далее внешний блок не запускается. Рабочий ток компрессора 3 А при норме 5 А (нехватка хладагента).
Работа сплит системы на "Обогрев" +27°С: включение с пульта, вентилятор внутрянки крутит постоянно и нагревает, компрессор наружки работает постоянно, вентилятор наружки работает периодически отключаясь. Рабочий ток компрессора изменяется от 4,5 А до 5,3 А при норме 5 А .
Отключение пультом ДУ, все выключается, остается легкий гул в внешнем блоке- на колодке напряжение вентилятора 90 В.
Вопрос 1 - есть ли у процессора возможность контролировать нормальный ток компрессора- заявлено на холоде и обогреве по 5 А, а на холоде видит 3 А и отключает его и нужна лишь дозаправка хладагентом?
Вопрос 2 - если все же вышел из строя трансформатор СТ01 (лист схемы 3) ,контролирующий ток вентилятора наружки в любом режиме работы сплит системы, почему не отключается компрессор и вентилятор в режиме обогрева, ведь процессор также не видит ток вентилятора?
Вопрос 3 - почему на колодке в линии вентилятора напряжение 90 В?
Вопрос 4- или это другая неисправность?
Прилагается схема от модели Panasonic CS-A12ВKP, схему Panasonic CS-A12CKP не нашел, думаю принципиальных отличий в них нет.
Мануал Схема CS-A12ВKP.pdf182,6 КБ · Посмотрено: 7
