SLESR
- 8 Авг 2022
Здравствуйте!
Panel: CY-NT055HGAV1H
Power Supply (PSU): BN44-01061A L55E7_TSM
MainBoard: BN41-02756B BN94-15328P FVC2024
выпуск лето 2020 г.
При первом включении работает, быть может одну или две минуты, можно переключать меню, потом начинает перезагружаться по кругу, постепенно время работы сужается до появления одной только начальной заставки.
+12.8В выходное напряжение источника питания, пульсаций нет.
Отключил шлейф t-con, плата работает достаточно долго, подсветка горит стабильно, изображение не вижу, но на нажатие кнопки пульта реагирует звуком в динамиках, уже час не перезагружается, и думаю будут продолжать работать без матрицы.
Какая обычно типовая причина такого поведения телевизора? На что смотреть в первую очередь?
Схему пока еще не нашел...
Запитал плату от собственного источника питания +12В, без включения сетевого и подстветки.
Потребление приблизительно от 700 до 1400 мА, результат тот же самый, телевизор перезагружается. Отключил шлейф матрица, потребление 600 мА, работает стабильно...
выпуск лето 2020 г.
