Спасти диммерный симистор в светильнике.
  • KENT
KENT
  • 5 Авг 2022
Светильник с лампой накаливания Лисма 40W/230V регулируется диммером - симистором BT138.
Все прекрасно регулируется до тех пор, пока не оборвется спираль лампы.
В момент обрыва спирали появляется дуга в колбе лампы, сразу пробивается симистор.
Новый симистор тоже нормально работает до следующего обрыва спирали лампы.
Как защитить симистор от пробоя - ?
Непонятно, как ток 0.2А может пробить симистор 8А.
Нужен какой-то ограничитель тока дуги после обрыва спирали.
Н
Невский
  • 5 Авг 2022
Ну сам же и описал процесс. Вообще, симистор не терпит одной из ног в воздухе. Это правило.
Может быть зашунтрировать лампочку кондесатором?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Спасти диммерный симистор в светильнике.?
    Ответ в тему Спасти диммерный симистор в светильнике. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KENT
  • 5 Авг 2022
Варистор 10D471 в параллель лампе,
резистор 100 Ом/5W последовательно с лампой.
Casper
  • 5 Авг 2022
тогда расскажи, как при включении, лампа взрывается (а не сгорает, как раньше), и выбивает пакетник?
KENT
  • 5 Авг 2022
Газ в лампе плохой - дуга тянется при обрыве спирали.
Ток в дуге выше, чем ток в спирали, поэтому пробивается симистор.
Casper
  • 5 Авг 2022
KENT, стало интересно по твоему вопросу, и нашел ответ
myth
  • 5 Авг 2022
предохранитель поставить пробовал?
Porter
  • 5 Авг 2022
А если туды кукурузку диодную поставить? Жрёт меньше, светит лучше, димить будет, служит дольше (а не на максимуме почти вечно), сгорает без спецфефектов :)
Sergej
  • 5 Авг 2022
Это где ж о таком почитать-то можно? :upset:В моём представлении последовательная цепь...
Как-то захотел вместо галогенки в торшер кукурузину пхнуть (а регулятор тиристорный) - и не выключается до конца, и регулируется от 70% вверх до максимума.
Разбирать торшер было лень, пошёл, взял другой...
Ч
чугрей
  • 5 Авг 2022
у меня в подъезде китай накалка 60w в одном проводе диод посл впихнут,так лет 5 уже светит не выключаясь - патамушто выключателя ваапше нема в подъезде на стенке (давно замурован после какогота ремонта)..
а у вас
KENT сказал(а):
Лисма 40W/230V
млин сгорает выходит что не впервой с диммером
прим.-контролеру помую ваапше что лампа так годами не выкл - ...
diman-p
  • 5 Авг 2022
Симистор пробивается от тока. Никак не от перенапряжения. Перенапряжение просто открывает симистор - тринистор- динистор. Так что предохранитель может спасти от дуги в лампе. А может и не спасет...
KENT
  • 5 Авг 2022
Сейчас пошла мода в ИИП перед сетевым мостом ставить PTC резистор 10...15 Ом (бареттер по старому) .
Этот резистор ограничивает пусковой ток через сетевой мост в ИИП.
Думаю, что он ограничит ток дуги, спасет симистор.
Ч
чугрей
  • 5 Авг 2022
в старых панасониках телеках видел и после моста термистор ставили япощки,по минусу или по + не помню точно в разрыв перед банкой
Porter
  • 5 Авг 2022
Если правильно подобрать он и лампочку спасёт и сделает вечной. Они ведь, в основном, горят от броска тока по холодной нити, в момент включения ;)
Ч
чугрей
  • 5 Авг 2022
они у них черные были термисторы у матсущиты, эмалевые и большие
эти термисторы бывают PTC и NTC
MMMMAX
  • 5 Авг 2022
KENT сказал(а):
Лисма 40W/230V
Где вы их берёте и зачем... Нужна только лампа накаливания ?
Варистор 10D471 в параллель Симистору
резистор 10 Ом/5W последовательно с лампой
Дуга возникает за колбой лампы ,там где выходят проводки и запаивается колба И нередко внутри патрона на керамике или пластмассе изолятора контактов (обязательно осмотреть -убрать нагар- черноту ) . Если представить на схеме питания последовательную индуктивность (а она там есть ) ,то понятно почему возникает дуга при обрыве спирали. .
Ю
юрий911
  • 5 Авг 2022
не поможет ни какая защита,сам сталкнулся с проблемой купил 20 штук ламп 100вт,при сгорании одной или двух в люстре вбивает автомат на 25а ,поменял автомат на новый то же самое ,выкинул лампы, поставил энергосберегающие уже год не каких проблем,
H
hamta
  • 5 Авг 2022
Лампочки накаливания все уебищные китайские. Теща каждый месяц затаривается ими, старая школа никак не приучу ее к энергосберегающим. А теперь уже светодиодным. Меняет каждую неделю по лампочке.
Родственники купили 3 года назад модную люстру с ПДУ и кучей мелких лампочек галогенки на 12 вольт. Так они на лампочки наверно больше чем за люстру потратили за три года.
KENT, лучше автолампочку фирменную найтить и регулятор под неё захимичить. А не пытаться из говна конфету сообразить
MMMMAX
  • 6 Авг 2022
Переделай на 220 вольт  ссылка скрыта от публикации
Э
ЭФЭ
  • 6 Авг 2022
Диммер, это вообще то убийца электролампочек.
При 50% мощности включает нагрузку в самом пике синуса. Если с обычной кнопкой (вручную) вероятность попадания в пике ~ 25%, (плюс учитывая дребезг контакта, как бы образуется плавое ШИМ включение), то с диммером на все 100 как топором.
Вроде выставил на среднее, чтоб сохранить лампу и глаза не режет. А вот @уй.
SERGE
Ч
чугрей
  • 6 Авг 2022
от них такое пекло-жар, на ютупе кто с ними грея поверьх-детальки отпаиваеть есть ролики.
я дома их все (в кухонном гарнитуре вмонтировано было шт 15-ть (230v),кароче все выкинул нх-пожароопасно!
KENT
  • 6 Авг 2022
PTC - oпечатка.
Правильно: NTC.
В качестве примера - кондиционер Dantex, плата ВБ.
Нелинейный элемент NTC1 (зеленый диск), перед мостом,
нагрелся - сопротивление его уменьшилось.
Он постоянно горячий, от перенапряжения не спасает.
Варистор TIEDA 621K в цепи AC220 V пробился, обуглился,
сетевой кондер вскипел,
ШИМ контроллер TNY... взорвался.
    274,4 КБ · Посмотрено: 14
SERGE
  • 6 Авг 2022
KENT сказал(а):
PTC - oпечатка.
Правильно: NTC
опечатка --- правильно. Самовосстанавливающиеся преды и есть РТС. увеличивается ток --- нагрев-- увеличивается сопротивление. Скорость роста тока замедляется. Кстати про последнюю. В предельных параметрах симистора есть параметр скорости роста тока.
Из чего видно что черезчур быстрый ток в 50А/мкс за 2мкс достигает предельного пикового. Т.е. достаточно быстро по сравнению с сетевой частотой. За один сетевой полупериод теоретически может это сделать 5000 раз
Замедлить скорость роста тока может дроссель включённый последовательно с лампой. Заодно проинтегрирует дуговые флуктуации
200-300мкГн хватит зашунтированных 47 Ом. Мотать можно на кольце от энергосберегайки. Если будет больше чем 300 не страшно. Чем больше тем лучше, ограничивается габаритами
KENT
  • 6 Авг 2022
Тогда поставить последовательно с лампой двухвыводный позистор от петли размагничивания CRT TV.
Более 5А в импульсе не пройдет через дугу, симистор не пробьется.
SERGE
  • 6 Авг 2022
KENT, как вариант ... но позистор штука сильно инетртная по сравнению со скоростью пробоя симистора. С таким же успехом можно просто балластный резистор поставить на 20 Ом. Тогда даже КЗ в лампе не выбьет симистор, но потеряем десяток вольтов на лампе при работе. Т.е. будет не 220 а 210 на лампе. И резистор не менее 5Вт. Нужна такая грелка в диммере? Может лучче дроссель ? который при работе почти ничего не забирает , а при аварии достаточно ограничивает.
