Домофон Метаком 2008.2-тм
  • Serya25
Serya25
  • 30 Июл 2022
День добрый всем форумчанам, гуру ремонта! Имеется домофон мк2008.2-тм проблема в следущем:
Сам домофон работает в штатном режиме, за одним исключением, при вызове с улицы абонента проводит вызов в квартиру, снимаю трубку в режим разговора не переходит и соответственно не могу открыть дверь. Может кто сталкивался с такой ситуацией, может схема есть на данное Чудо. Проверил бп, по питанию панели был вспученный кондёр, заменил (толку нуль). Заранее при много благодарен за любую помощь.
pok1
  • 30 Июл 2022
Тут много нюансов. У всех ли абонентов проявляется данная проблема? Сначала надо проверить на панели тестером магистральную линию на предмет переполюсовок или КЗ. Во вторых, если проблема единоличная, может быть неисправна сама трубка. Может и сама панель неисправна или требуется настройка верхнего порога компаратора в режиме программирования, если панель перестала правильно определять положение абонентских трубок.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Домофон Метаком 2008.2-тм?
    Ответ в тему Домофон Метаком 2008.2-тм как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Serya25
  • 30 Июл 2022
Проверил тест трубок абонентов, все линии целые (при этом тесте разговор проходит)всего 4 линии в 4 квартиры. КЗ нету, в тесте на панели показывает что у всех трубка лежит. У всех абонентов появилась эта неисправность, как мне кажется всё это появилось после грозы.
Casper
  • 31 Июл 2022
проверить заменой на рабочий.
Serya25
  • 31 Июл 2022
Во блин Приколист, если бы был рабочий, не ужели бы не проверил. Новый стоит 8000р.
Casper
  • 1 Авг 2022
если занимаетесь обслуживанием, должны быть в резерве.
тогда снимать и "смотреть" на столе.
тк
Serya25
  • 1 Авг 2022
тк
В том то и дело что не занимаюсь обслуживанием, Я сам ставил домофон на подъезд и работал без проблем 7 лет, а вот в конце июля была сильная гроза и что то вынесло, была бы схема было бы проще, но на просторах сети не нашёл.
Casper
  • 2 Авг 2022
это к производителю.
разбирал такой лет 5 назад, уже и не помню внутренности.
снимать, и на столе проверять.
с инета
Serya25
Serya25
  • 2 Авг 2022
с инета
Спасибо огромное за схемки, буду смотреть сравнивать, теперь главное найти ключ что бы открутить панель, там своеобразный с эксцентриком.
pok1
  • 4 Авг 2022
Это, походу, схемы визитовские. К Метакому они никаким боком.
Casper
  • 4 Авг 2022
А, кто знает их содержимое. ТС надо конкретный ответ, не вскрывая аппарат.
pok1
  • 4 Авг 2022
Лечение пострадавших от грозы домофонов, стандартно начинают с проверки питающих напряжений в панели, в частности на кренках и проверки деталей отвечающих за коммутацию. Поскольку на десятки и единицы коммутатора домофона с магистральных проводов при грозе как раз и прилетает. Вызванивать Д и Е лучше стрелочным прибором, если там всё чисто - смотреть то что управляет коммутатором, возможно контроллер зацепило. Гадать не буду, поскольку с 2008.2 не имел дела, а схема по сравнению с 2008-м, в котором PIC, может сильно отличаться от 2008.2, в котором вполне может оказаться Atmega.
Serya25
  • 4 Авг 2022
Господа проблема решена вызовом мастера который сделал за час всю работу. При живом общении было выяснено, что чаще всего летят микры ULN2003, но бывает и 74HC595. ULN2003 стоит по единицам она вылетает в 90%. Теперь сам смогу махнуть еже ли что, Вот решил с Вами поделиться инфой. Всем Огромное спасибо за помощь!
crashtrash и iomich
