Zalman zm m215w Выгорели резисторы
  • sicvest
sicvest
  • 16 Июл 2022
Монитор Zalman ZM M215W
HAI04BL-6A5BW плата питания​
Выгорели резисторы SMD 4 штуки, (схемы в интернете нигде нет, номиналы не известны), на плате питания и унес предохранитель, SPD07N60C3 MOSFET, несколько электролитов в том числе и высокотовый
    210,1 КБ · Посмотрено: 25
    98,8 КБ · Посмотрено: 26
    338,1 КБ · Посмотрено: 25
    374,5 КБ · Посмотрено: 26
    361,7 КБ · Посмотрено: 26
    167,3 КБ · Посмотрено: 28
    154,2 КБ · Посмотрено: 30
MGL
  • 16 Июл 2022
sicvest, PWM контроллер там какой стоит? Искать даташит на него и смотреть типовую схему включения.
Porter
  • 16 Июл 2022
Просто показываешь, или спросить чего хотел?
sicvest
  • 16 Июл 2022
спросить, как определить угли
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
sicvest
  • 16 Июл 2022
SP5005 09LT03
OB2268OP шим
такой встречаю в первые, кореец
вот
    213,3 КБ · Посмотрено: 17
    237,9 КБ · Посмотрено: 16
Porter
  • 16 Июл 2022
Резисторы в какой цепи? Датчик тока дежурки? Так посмотри в даташыт на ШИМ или в любую схему на нём.
Надеюсь, понимаешь, что резисторы следствие а не причина?
MICHAIL
  • 16 Июл 2022
sicvest сказал(а):
высокотовый
эта что?
sicvest сказал(а):
OB2358AP шим
а на фото 2268.?
Резисторы в параллель в истоке , ну по 1 ом,например .
MGL
  • 16 Июл 2022
sicvest, и что теперь? Всё когда-то бывает впервые. :gigi:
 ссылка скрыта от публикации  Качай даташит и разбирайся.
З.Ы. Lite-On не корейская, а тайваньская компания. Что касается Zalman, то они никогда мониторы не делали, у них другая специализация. Это у тебя явно китайское изделие непонятного происхождения, что подтверждает использование в качестве контроллера SP5005, даташит которого доступен только на китайском. Но гугль-переводчик в руки и вперёд.
sicvest
  • 17 Июл 2022
сломал голову по smd
а 07N60 на 8N60c можно махнуть?
MICHAIL сказал(а):
sicvest сказал(а):
высокотовый
эта что?
sicvest сказал(а):
OB2358AP шим
а на фото 2268.?
100мф400V
да ошибся исправил
    234,2 КБ · Посмотрено: 12
MICHAIL
  • 17 Июл 2022
а это что?
R13 до кучи , 1 ком.
sicvest
  • 17 Июл 2022
MICHAIL сказал(а):
а это что?
R 15, 61, 62. 63
R 15 надо сдуть и проверить но не в обрыве
MICHAIL
  • 17 Июл 2022
Ниачом тема.
"Надо" и все.
О резисторах сказано . Стандарт . Если совет не устраивает по 1 ому, то подобрать по срабатыванию порога защиты по току,который берется из даташита.
И почему я вижу не R61 a R64 ?
sicvest
  • 17 Июл 2022
А точно досталось ему но хоть номинал видно 2 из 3 R13 погорел 1*1 от 100 до 190 Ом
MICHAIL сказал(а):
Ниачом тема.
"Надо" и все.
Буду проверять, отпишусь может у кого тоже выгорит
R13 мультиком от 0,5 до 1 МОм
    114,3 КБ · Посмотрено: 8
    113,8 КБ · Посмотрено: 7
MICHAIL
  • 17 Июл 2022
Кому еще не лень толковать очевидное ?
MGL
  • 17 Июл 2022
sicvest, сравнивай даташиты.
MICHAIL, у меня терпение заканчивается.
