Помощь пользователям котлов и начинающим мастерам!
  • jvolfss
jvolfss
  • 13 Июл 2022
Сообщение от администрации !
Тема создана для оперативной помощи: пользователям газовых котлов и начинающим мастерам.
В этой теме можно и нужно задавать вопросы,пользователям и начинающим мастерам, которые не соответствуют(по уровню знаний или информации) что бы создать отдельную тему в разделе , по этому вопросу. Максимальный срок "жизни" сообщений в теме -14 суток.
Обязательно соблюдаем правила https://monitor.net.ru/forum/help/terms/
Также есть небольшие Правила для тех кто задает вопросы и для тех кто отвечает на эти вопросы
Для тех кто хочет получить оперативно помощь в этой теме:
По возможности максимально больше расскажите об сути вашей проблемы с оборудованием и указанием Марки и Модели оборудования
или прикрепите к своему вопросу несколько фото оборудования с разных ракурсов. Что бы желающие вам помочь, смогли понять о каком из оборудовании, вы хотите получить Помощь
Не рекомендуется подтирать свои вопросы полностью ,если вопрос задан- дождитесь советов,со временем все сообщения (кроме полезных для раздела) будут удалены
Информация для Начинающих Мастеров.Не ожидайте что в этой теме Вас научат ремонтировать платы и полностью понять алгоритм работы плат и газовых котлов.Здесь вы можете получить минимальную информацию. Максимальную Вы можете найти в основной ветке Раздела!
Для тех кто отвечает на вопросы:
В своих сообщениях указывайте к кому из Участников, относится ваше Сообщение.
И ваши Советы,это советы Владельцам и Мастерам, не всегда понимающим об опасности, такого рода ремонтов Газового Оборудования
Будьте взаимно вежливы, в своих высказываниях!
Флуд,Флейм в теме не разводим!
Многие ссылки в разделе, могут быть не активны.
В связи с переносом на другую платформу
Администрация работает над исправлением.
the_fog
istvan1964
  • 18 Ноя 2022
котел WESTEN PULSAR 240 i. Все работает, ошибок нет, но корпус по бокам и спереди горячий.
камеру горения открывал, на теплообменнике грязи нет, на всяк. случай почухал, пропылесосил. просвет и тяга есть.
теплоизоляция не посыпалась.
что с ним такое?
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Fuzzy
  • 18 Ноя 2022
если по бокам над стабилизатором тяги жарко, значит тяга слабая, а на сколько горячий ? 40-50 нормально
на остывшем дымоходе тяга хуже, прогреется станет лучше. Приток свежего воздуха много значит
istvan1964
istvan1964
  • 18 Ноя 2022
горячо именно вокруг камеры горения. температуру корпуса не мерял, но руку не удержать. приток есть, 110 труба вентиляции
Н
Невский
  • 18 Ноя 2022
Ну это же не турбо...
У него не хватает тяги, либо ему в отопление не хватает мощности отдать.
У него "обратка" горячая приходит.
Котёл в ступоре.
istvan1964
istvan1964
  • 18 Ноя 2022
Сегодня проверил дымоход, от котла до кришы. Все чисто.
Подача 56 град, обратка еле теплая.
Открутил болт на насосе, покрутил крылчатку. ОК.
Еще раз просветил теплообменник - просвет есть.
Включил несколько раз ГВС, трехходовой работает, воду дает горячую.
Посмотрел на счетчик за минуту с 49149,460 накрутил на 49149,508.
(последние 3 цифры красные). Не знаю, много это или мало, разница ,48
Бока горячие... Пламя синего цвета.
ZX-ruban
  • 18 Ноя 2022
что с ним такое?
Как вариант, плохой теплосъем на теплообменнике по причине наличия накипи, попробуйте обратится в сервисную организацию кто занимается промывкой ТО.
istvan1964
Farxod E.E
  • 19 Ноя 2022
DAESUNG class A MAX​
Мой DAESUNG CLASS A MAX котел не работает должным образом. Горячая вода не выходит. Но отопления работает хорошо. Я думаю, что ошибка в блок-схеме. Похоже, что трехходовой клапан неисправен. Я не мог понять, как это исправить. Пожалуйста, помогите, если кто знает.
    446,5 КБ · Посмотрено: 21
Т
Теоретик65
  • 19 Ноя 2022
Горелка загорается?
Fuzzy
  • 19 Ноя 2022
плата как в MasterGas Seoul. Часто сгорает катушка реле трехходового. И концевики в самом клапане, тоже часто. Отключи трехходовой, вольтметр в разъем, черный общий, красный и синий должны меняться ~230 V когда воду открываешь.
Fuzzy
  • 19 Ноя 2022
или вода вообще не течёт ? бывает и такое, минимальный проток 2.5 литра в минуту, иначе не включится
RPK
  • 19 Ноя 2022
ferolli domina f 24
Добрый вечер, имеется плата ferolli domina f 24. Приехала после скачка напряжения с перегоревшим варистором, резисторами на 100 и 820 Ом и диодом на керамической плате. Плата обвязана на стенд, после замены элементов стал включаться насос, вентилятор, имитирует пресостат , открывается газовый клапан, но нет искры. При этом если пламя не имитировать - вылезает ошибка по отсутствие пламени, если имитировать - то происходит нагрев, но лампочка наличия пламени не горит. Если кто-то сталкивался с похожим случаем или есть идеи в чем проблема, прошу помочь, буду весьма вам благодарен.
    302,4 КБ · Посмотрено: 26
    325,6 КБ · Посмотрено: 23
    294,4 КБ · Посмотрено: 23
    266,5 КБ · Посмотрено: 24
    54,6 КБ · Посмотрено: 32
    201,9 КБ · Посмотрено: 32
    345,9 КБ · Посмотрено: 28
    300,8 КБ · Посмотрено: 28
    252,5 КБ · Посмотрено: 26
Fuzzy
  • 19 Ноя 2022
RPK, Тот диод на керамике, который ты изуродовал :), должен звониться в обе стороны, т.к. стоит на 12-13 ноги LM, это как раз выход на искру, меняй ОУ
NEK2022
  • 20 Ноя 2022
Всем привет!
Просьба подсказать по двухконтурному котлу Junkers Euromax ZWC 28-1 MFK. Установлен у родителей, сегодня поступила жалоба, что резко упал напор ГВС из крана, нагрев не срабатывает. Причем сразу после открытия крана ГВС напор неплохой (иногда даже все-таки включается нагрев), но потом в течении нескольких секунд постепенно падает. Контур отопления работает нормально. При открытии крана холодной воды напор нормальный. Непосредственно на входе в котел напор воды тоже хороший.
Родители говорят, что такое поведение возникло после недавнего отключения воды на районе. У меня возникло подозрение, что забился фильтр какой-нибудь на входе воды для ГВС в котел. Нашел в Интернет схему котла, на ней есть фильтр горячей воды (см.вложение, поз.406). Сегодня заехал к ним, но при беглом осмотре котла так и не нашел этот фильтр :upset:.
Большая просьба подсказать где его искать и как он выглядит! :help: Может у кого есть фото его расположения, было б вообще замечательно.
Заранее спасибо!
    146,2 КБ · Посмотрено: 14
Fuzzy
  • 20 Ноя 2022
NEK2022,
NEK2022
NEK2022
  • 20 Ноя 2022
Fuzzy сказал(а):
Спасибо! В общем достал его, к сожалению, фильтр почти чистый. Покрутил ещё регулятор протока, туда сюда, стоял на максимуме и так, его регулировка сейчас на выходной напор никак не влияет.
Получается вторичный теплообменник забился? Других вариантов больше нет?
Fuzzy
  • 20 Ноя 2022
NEK2022, датчик протока чистый ? остается вторичник. Или после котла сетки на смесителях, но тогда бы напор не менялся.
Снимай вторичник, керхер в помощь.
NEK2022
NEK2022
  • 20 Ноя 2022
Датчик протока можно снять, не снимая и не разбирая всю ту черную пластмассовую конструкцию? Я две скобы снял с него, подергал туда-сюда, он особо никуда не двигался ) прилагать большие усилия побоялся, впервые полез в котел.
Со смесителями все в норме, первым делом их проверил.
По поводу снятия вторичника/промывки я погуглю, но если под рукой есть ссылка на мануал, буду ещё раз благодарен.
Fuzzy
  • 20 Ноя 2022
NEK2022, датчик протока сидит плотно, если начать ковырять, сломается, он недешевый. Вторичник, че там, воду слил, открутил...
NEK2022
jvolfss
  • 20 Ноя 2022
NEK2022, я бы для начала отключил вход холодной воды в котел и проверил какой напор воды поступает в котел.потом отключил бы выход горячей воды с котла и сравнил разницу : то что поступает в котел и то что из него выходит.И только потом бы приступал бы к другим работам!
ZX-ruban и NEK2022
NEK2022
  • 20 Ноя 2022
Именно это сегодня и проверил, когда выяснилось, что фильтр чистый. Возник вариант, что в магистрали после котла засор. Сравнил напор ГВС непосредственно на входе и выходе котла, разница существенная.
Fuzzy
  • 20 Ноя 2022
вот сюда он крепится одним винтомparte-hidraulica-plates-heat-exchanger-junkers-euromaxx-zwc.jpg
NEK2022
piter750
  • 21 Ноя 2022
ARDERIA В10
Добрый день. есть котел ардерия b10 темрература 70 градусов и переодически кипит стрелка манометра в этот момент дорожит. Стрелка Общего манометра на Холодную воду тоже ну и после вылазиет ешибка е4 что делать? воздух вроде весь стравил и через клапан за насосом и через пробку насоса также в системе стоит автосброс воздуха, как только не подавал воду и с обратки и с подачи и через его собственный кран ничего не помогает теплообменник промытый и отквашеный поток через него идет нормальнй есть ли в этом котле что то типа грязевого фильтра на схеме в инструкции его нет или что там может забиться кроме тепллобменника
АлександрСГ
  • 22 Ноя 2022
на трубе обратки отопления под котлом фильтр "грязевик есть"?
piter750
  • 22 Ноя 2022
нет ничего нету система только собрана труба 25 пластик длинна 10м
