Технофлейм по инверторам
  • Kirss32
SLESR
  • 5 Янв 2023
Инверторный кондей как правило на пару поколений электроники более современная машина чем этот Haas.
KENT
  • 5 Янв 2023
Дело не в элементной базе, а в принципе диагностики.
Я в инв. кондеях встречал цепь контроля эл. питания сети. Понижать 300V до 30V не догадался.
Была идея контроля напряжения осциллом на токомерных резисторах IPM, чтобы локализовать неисправность компрессора или инвертора.
Это измерение легко выполнить из окна, без демонтажа платы.
Конечно, векторный ПЧ для вращения инв. компрессора - лучший вариант.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Технофлейм по инверторам?
    Ответ в тему Технофлейм по инверторам как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SLESR
  • 5 Янв 2023
Дело не в элементной базе, а в том, что представленный Haas это аналоговый инвертор, а инверторы сплит систем цифровые, разработанные на 20 лет позднее.
В инверторный кондеях обычно чип PFC на борту которого как контроль напряжений питания, так и преобразование напряжения для питания инверторов, как компрессора так и вентиляторов.
Неисправность обычно локализуется по номеру ошибки, если пишет о неисправности платы, то надо снимать плату целиком.
Инверторные кондиционеры назвали инверторными неправильно, на самом деле там DC электромотор с соответствующим методом управления.
Векторный, это когда у ротора электромотора есть датчик угла поворота ротора и создается соответствующий вектор тока и магнитного поля соответственно, у моторов кондеев такого датчика нет.
