Да, есть рай на земле - Израиль!
Каждая плата инвертора Daikin VRV-3
в Москве стоила этим летом - $1000.
Уже выезжаю за коробкой с дохлыми платами Daikin, наверняка, половину можно будет восстановить.
Вместо плат инвертора Daikin VRV3 старой модификации (PC0509), которые в мусоре на фото, есть платы новой модификации ( PC1135) :
1 - PC1135 более надежные:
выживают при пробое компрессора на корпус (тикает токовое реле, но не сгорает) .
2 - PC1135 позволяют работу тандема из двух НБ в одном контуре,
с одним НБ, с исправным инвертором. На старой плате ( PC0509) это было невозможно, т. к. плата инвертора выгорала вместе с компрессором.
Но результат фатальный, через сутки вышел из строя и второй инверторный компрессор - появилась сильная вибрация компрессора, поэтому обломилась трубка клапана, ушел фреон, пришлось сменить масло на всех компрессорах.
Интересное наблюдение.
В тандеме из двух наружек Daikin VRV3 (6 компрессоров),
вышел из строя 1 инверторный компрессор и все, система встала - все здание 4 этажа осталось без охлаждения!
Это неправильная стратегия!
При попытке оставить в работе 5 компрессоров, отключив провода от дохлого инверторного компрессора.
Система заработала, но из 5 компрессоров работал только один инверторный компрессор!
Стартстопные компрессоры не работали!
Пришлось оставить в работе внутренние блоки на охлаждение самых важных помещений. В результате сдох и второй инверторный компрессор.
Кто виноват в этом случае?
Внимание, вопрос.
Как программно включить стартстопные компрессоры в аварийном режиме, с неисправным одним инверторным компрессором в тандеме из двух наружек в одном контуре?
