Технофлейм по инверторам
  • Kirss32
Kirss32
  • 30 Июн 2022
Сдох кондиционер. Точнее, блок управления внешним блоком. Инвертор. Плата распространённая и уже заказана в Китае. Но может кто боролся и победил? У меня дома три кондея и два издохло по прошествию 10 лет. Бьётся по номеру SDHT008-100301A-ODU-V005. Встречается во множестве кондеев, от Балу до Хундая.
В моём случае, стоит в RODA RU-09A
Не стартует компрессор. Для диагностики платы, была создана за 20 минут "на коленке", такая коробочка.
На компрессор ничего не идёт. Питание на плате есть 5, 12 вольт. Шимку питания драйвера компрессора, менял. Естественно проверил все основные элементы, которые можно проверить. Всё живо. Плате требуется столько обвеса, что на столе запустить её проблематично, а за окном страшно))) Как бывший парашютист, высоты боюсь))))
Код ошибки по внутреннему блоку:
19 Ошибка привода компрессора
по внешнему
Ошибка привода компрессора o x o (мигает, не горит, мигает)
a. Неисправна монтажная плата привода наружного блока;
b. Неисправен компрессор
c. Неисправна печатная плата управления наружного блока
Коды ошибок были взяты из сервис-мануала Hisense.
Г
Гоблин
  • 1 Июл 2022
Смотри по обвязке драйвера компрессора. Развязка оптическая?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Технофлейм по инверторам?
    Ответ в тему Технофлейм по инверторам как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Г
Гоблин
  • 1 Июл 2022
Диодик или что там подозрительное по V RED
Porter
  • 1 Июл 2022
Гоблин, Не вижу там оптики, по ходу нету (вернее проц крутилки с силой не имеет. Есть меж крутилкой и основным процом).
Так даже проще, два оптрона на не 6 - 7.
Три или 4 отдельных питания силовой сборки стоит проверить.
Какой диодик по "V RED", там токовый шунт стоит в керамике.
Kirss32,анализатор зачётный :) Утащил, спасибо.
Kirss32
spi4kanl
  • 2 Июл 2022
наверное причину надо искать в районе силовой сборки, но если она отдала концы, то это может быть следствие проблемы с компрессором
Porter
  • 2 Июл 2022
spi4kanl, концы они отдают весьма ярко. Если пробоя нету и предохранитель цел - рано приговаривать как сборку так и компрессор.
В прочем, исходных данных от ТС мало, можно разве ванговать...
Kirss32,у тебя две оптопары меж процом и крутилкой, они разнонаправленны. Следовательно, одна соодщает процу о проблеме/ошибке. А вторая включает/регулирует работу компрессора. Скорее всего, там ШИМ.
Вот и пробуй запускать на столе, и локализировать место проблемы. Нагрузка - или твоя приблуда или (и) лампы накаливания.
Силовую сборку на предмет КЗ выходов на + или - проверил???
не так уж и много. Котлы вон без проблем запускаем на столе ;) Имитировать/увидеть что на компрессоре уже умеешь. Осталось пара теморезисторов. контроля остального обвеса нету. Основная проблема - шина меж ВБ-НБ.
Но, уже выше подсказал, покрутить можно и без этого.
Kirss32
KENT
  • 2 Июл 2022
Не трудно указать конкретно модели Балу и Хундая - ?
При абсолютном внешнем сходстве протоколы обмена, коды ошибок, могут быть разные.
Новая плата НБ может не стыковаться со старой платой ВБ.
Т.е. надо менять пару плат в HБ и ВБ с учетом мощности кондиционера.
Kirss32 сказал(а):
Посмотреть вложение 146360В моём случае, стоит в RODA RU-09A
Умолчал самое главное,
как подключаешь к плате инвертора монитор на светодиодах.
Код ошибки с подключенным /отключенным компрессором не указан.
Правильная диагностика компрессора тут:
https://monitor.net.ru/forum/threads/673969/
Почти все платы инвертора чуют, что компрессор отключен,
и не дают импульсов на этот монитор вместо компрессора.
Надо цеплять двое клещей на компрессор - сразу виден ток потребления.
Для работы с этим дефектом надо занести НБ в дом, трубы не нужны, проводов достаточно.
по внешнему
Вангую
Дохлый компрессор.
seva, Kirss32, Emoe и еще 1 человек
Porter
  • 2 Июл 2022
Какова мин нагрузка должна быть? подобные вещи на пол/киловат нагружал обычными лампами накаливания 60 - 100 Вт.
Kirss32
KENT
  • 2 Июл 2022
Эмулирование обмена данных ВБ-НБ;
ComRead v.2.01
Сканер и транслятор данных для последовательных сетей передачи данных:
RS-232, RS-485, ModBus, HART и другие.
https://monitor.net.ru/forum/threads/661391/page-7
Достаточно один раз в исправном кондее записать в ноут пакет импульсов ВБ-НБ
при вкл. компрессора.
Тогда НБ можно вкл. на пару секунд без ВБ.
Конечно, позже, появятся аварии, что компрессора нет, и нет ВБ.
Porter
  • 2 Июл 2022
KENT, так то полдела. Нужно знать систему команд. Знать чем и как реагировать на ответы. Как минимум, нужно перехватить базовые комманды на рабочем устройстве.
KENT
  • 2 Июл 2022
Должна быть индуктивная нагрузка, активная (лампы, ТЭНы) не годится.
Некоторые IPM, заведомо исправные,
отказываются давать импульсы на светодиоды или лампы вместо компрессора.
Малая нагрузка воспринимается, как обрыв компрессора, дохлый IPM.
Лучший эквивалент - мощный BLDC вентилятор 400W весом 5 кг.
Компрессор от холодильника для тестирования платы инвертора в кондиционер
не пробовал ставить.
Porter
  • 2 Июл 2022
Это по факту или домыслы? Ток то меряет плата обычным шунтом. У меня на швейных машинах лампы прокатывают без проблем. Силовая схемотехника идентична, даже попроще чем кондиках (ещё датчики хола, датчики крайних положений итп)
Kirss32
  • 3 Июл 2022
Porter, сборку проверил. По выходам мегомы везде.
Датчики не проблема, чем заменить INDUCTOR (реактор) на столе? Лампой можно? Напряжение на конденсаторах 310 вольт, т.е не стартует ШИМка, как говорят люди.
Диод, которые три в ряд стоят? Там на нем наплыв лака, поэтому выглядит подозрительно. Диоды, ёмкости на плате, все проверил. Сомнительные с демонтажем.
KENT, подключал плату как на видео в Ютубе, вместо компрессора. По ссылке не понял, как проверили компрессор. Распилили?))) Замерил сопротивление между выводами. Добраться до него, чтобы посмотреть табличку, проблематично. Затянуть ВБ в дом не осилю. Вот результаты измерений, может это что-то даст? Для меня они бессмысленны.) В скобках сопротивление на 100 Гц.
Спасибо всем откликнувшимся!
stich
  • 4 Июл 2022
вы серьезно здесь пытаетесь запустить в работу наружный блок таким методом ,и это под громким названием "ремонт кондиционера"?
Тема чисто для Технофлейма
Emoe
  • 4 Июл 2022
Слишком упрощаешь. Обратная связь снимается с третьей не задействованой обмотки. Ни какими резисторами, шунтами и индуктивностями ты её не симитируешь
Достаточно не увидеть процу ответа от первого импульса, второго уже не будет
stich
  • 4 Июл 2022
Emoe сказал(а):
Слишком упрощаешь.
вот именно.
Многие наружные блоки на отличают модели инверторных компрессоров ,по отклику импульса и отказываются запускаться ..-а вы тут лампы с фенами.
Несколько раз просил прицепить здесь наверху какой то топик типа "Техноблуд инверторов" ,потому как подходить в блоку кондиционера как к какому то домашнему усилителю или телевизору - обречено на бесконечное изучение темы ,практически с 0- как оказалось для многих это откровение
и даже если отловить первый импульс-это ни о чем
Kirss32
  • 6 Июл 2022
Для тех кого интересует эта тема.
Поставил в ВБ, плату из близнеца этого кондея. (у меня их три). Всё стартануло, работает. Т.е. компрессор и обвес живы у блока.
Для моей "Рода", норма три мигающих светодиода в ВБ. Для "Балу", судя по видео, норма - один горящий. А Для "Хайсенс" на коды которого я ориентировался, норм это когда ни один не горит. Так что, описанные ошибки, скорее всего не соответствуют.
Жду плату из китая. Если не стартанёт, что скорее всего, попробую перекинуть епром и проц? Не смотрел, с памятью он или нет. Напишу по результату.
Kirss32
  • 6 Июл 2022
А если кто на вскидку подскажет, несут-ли эти чипы внутреннюю память, буду признателен! Рядом с каждым стоит АTMLU130. Достаточно будет АТМки перепаять?
Dukat
  • 9 Июл 2022
ТМP86F (флэшевый)
Kirss32 и Emoe
Emoe
  • 10 Июл 2022
Не только, это уарт, ещё надо правильно выбрать скорость передачи
stich
  • 26 Июл 2022
темка то в общем любопытная,думаю люди дружащие с программированием как софт так и хард на уровне железа,могли бы сделать унивесальный девайс ,прописать туда команды всех известных производителей, польза от такой штуки была бы.
Вот прислали из Медеи каропку,которая по идее кроме диагностики можнт имитировать как наружный так внутренний блок,но что то я никак с ней не могу справится.
Глючит,по данным частично что то отображает,частично пишет туфту,симитировать блок тоже никак пока не получается.
    199,9 КБ · Посмотрено: 59
stich
  • 28 Июл 2022
кто то может подсказать по организации связи в модуле с двумя контроллерами? модуль в общем то маленький и не сложный ,но контроллера два.
Один расположен возле драйвера,второй ближе управлению венты,шаг.двиг и проч переферии.
Линия связи от НБ приходит к одному из них,который видимо "главный" а тот уже имеет связь со вторым?
или как?
Схемы ничего похожего никогда не видел
O
ovvladimir
  • 6 Авг 2022
Любопытно, но у меня такая же проблема. Плата 2010 года, видно на фото. Кондиционер Hisense. Работает все, кроме компрессора. Компрессор не запускается. Причем бывает, что работает, а потом опять не работает. Я думал, что нужно просто заправить и сделать профилактику, но мастер по кондиционерам сказал, что однозначно нужно ремонтировать плату управления.
    263,6 КБ · Посмотрено: 53
Kirss32
  • 6 Авг 2022
У меня одна плата замолчала, а на другом кондее с таким же фокусом работает. Пришла плата из китая. В понедельник - вторник, хочу попробовать поставить. Если не стартанёт, буду перекидывать чипы с прошивками. Отпишусь сюда.
stich
  • 6 Авг 2022
у меня есть гора модулей Медеи на таком же контроллере ,которые я тупо бракую ,потому как сделать ничего не могу,найти источник проблемы так же.
Штук пол-сотни,не меньше
Самое распространённое -наружный блок просто тупо стоит в ожидании , что бы не было с внешним блоком.
ни ошибки ,ничего .
бывает ошибка связи, еще разные буквы с цифрами,типа проблема с драйвером или по питанию -но конкретно чего либо неисправного я не обнаружил-перепахал несколько модулей,потратил на них куч времени
Иногда начинает работать и может молотить несколько часов,потом бросает какую то ошибку и перестает работать.
мрак
