Швейная машина WORLDEN WD-8700D плохо штопает
  • Ильшат
Ильшат
  • 30 Июн 2022
Сказали после перенапрядения скорость упала штопания и типо шумит бп и вся причина в нем. Мастер поменял сетевой лит 390mkf 450v на 220мкф 450 вольт и типо шум уменьшился но слабая скорость штопания. Что это может быть?
    165,2 КБ · Посмотрено: 39
    231,7 КБ · Посмотрено: 44
Den68
  • 30 Июн 2022
Не правильно это, можно чуток больше ёмкость ставить, но меньше не желательно.
Ильшат
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Швейная машина WORLDEN WD-8700D плохо штопает?
    Ответ в тему Швейная машина WORLDEN WD-8700D плохо штопает как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ильшат
  • 30 Июн 2022
Она же сглаживающая да и такую маленькую не найдёшь наверное. Датчики холла может барохлят?
Ильшат
  • 30 Июн 2022
3,3 на лдо вроде есть и 15 вольт есть на кренки выходе. Питатель вырабатывает три напруги что ли два по пять и один 21 вольт. Вроде одно из пяти вольт диод казался с дыркой под названием Rs1m там большинство таких но вроде при выпайки одного конца нормальный, наверное клей или силикон был которой покрыта данная плата. Стоят FAN73892 наверное управление двигателем через полевики их там шесть по моему все нканальнве 15T600D1FD, стоит также STM32F030F8C6 и рядом еепром 24с02. Скорость максимальная выставлена на табло 3500. С датчиков видимо сигналы идут через какую то логику 74LVC14AD.
Porter
  • 30 Июн 2022
Может, и барохлят... А может и штопало подъизносилось.
Кароче, я за попкорном :)
Ильшат
  • 30 Июн 2022
На датчика мерил Сначало у всех было по 0.3 вольта кроме одного было ближе пяти питанию датчиков, а потом сто беспорчдочное началось то на других пять тоже то 0.2 вольта то с пяти при включении падает до 2, 5 вольт а на том до 4,3 вольт сто сразу показывал ближе к пяти вольтам.
Штопало это что двигатель что ли?
Ильшат
  • 30 Июн 2022
Да проверял последний зелёный конец в разъёме пне сильно падает питание при вращении движка а последний тоже судит то 0,11 то редко 2,5 вольта и все они как то то ноль то при вращении 2,5 вольта то 5 вольт без вращения или это зависит от положения движка.
Пытался снять заднюю стенку, открутил пару шурупов а оттуда масло начало течь так должно быть или это ненормально?
Действительно там резиновая прокладка стоит видимо так и должно быть.
Ильшат
  • 30 Июн 2022
Датчиков вроде три, а сигнала как бы четыре.
    171,6 КБ · Посмотрено: 33
    98,6 КБ · Посмотрено: 39
    181,4 КБ · Посмотрено: 37
Ильшат
  • 1 Июл 2022
Какой из этих датчиков подходит к данной машине?
TJS 4.28 15%OFF | 49E 41F A3144E US1881 AH3503 OH137 Датчик Холла с мотором датчика Холла (10 шт./лот)
Porter
  • 1 Июл 2022
Отрезай лишнее :gigi:
Зачем мучить технику в которой не понимаешь принципов работы? Ты ж не чинишь а издеваешся с машины. Отдай, пока не сделал хуже... :ma:
Ильшат
  • 1 Июл 2022
Отдал уже просто интересно что за датчики на будущее.
Porter
  • 1 Июл 2022
Ильшат,кури гугл на предмет "BLDC drive control algo"
Ильшат
Ильшат
  • 1 Июл 2022
Спасибо.
