Решено THOMSON T48D16SF- 01B , майн TP.S512.PC821 , RB306 ,RB305.
  • NIKOLA94
NIKOLA94
  • 21 Июн 2022
В данном аппарате вышел из строя инвертор подсветки , сгорела шимка , мосфет и мн . другое .Все поменяно , но не могу найти номиналов резисторов в затворе и стоке полевика- RB305 ,RB306.
Мануал со схемой есть ,а в перечне номиналов ничего не сходится. Фото со схемой имеются .
.jpg
NIKOLA94
  • 29 Июн 2022
По аналогии других схем , поставил в затвор 47 ом , в сток 510 ом - все работает.Тема решена.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
