Решено Определить микросхему заряда Xiaomi Redmi Airdote 2. Корпус SON6, маркировка D4CD 0PF2
  • serhio_67
serhio_67
  • 19 Июн 2022
Помогите определить микросхему заряда Li-pol аккумулятора безпроводных наушников Xiaomi Redmi Airdote 2.
Корпус SON6, маркировка на микросхеме D4CD 0PF2.
    266,6 КБ · Посмотрено: 16
    222 КБ · Посмотрено: 16
Porter
  • 19 Июн 2022
А точно чарджер? Менее 8 ногих не видел. Может ДС/ДС какой или транзистор? Ибо ничего не налазит.
Включение срисовал?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
serhio_67
  • 19 Июн 2022
Нашел описание на английском (ссылку пытаюсь восстановить) где указано, что это ИС защиты-заряда батареи.
Нашел.  ссылка скрыта от публикации
Там микросхема с другой маркировкой MI5 K2G lithium battery protection IC
    85,6 КБ · Посмотрено: 9
Porter
  • 19 Июн 2022
Тагды BQ297xx примеряй.
И тут смотри, мож какой аналог притулишь:  ссылка скрыта от публикации
serhio_67
  • 19 Июн 2022
Спасибо огромное!
  • 24 Июн 2022
serhio_67 сказал(а):
Спасибо огромное!
serhio_67, определился, или нет ?
А то тема, что то подвисла.
Может, всё-таки, схему включения набросаешь?!
serhio_67
  • 26 Июн 2022
Да тема пока подвисла... "Уши" мои, работы "выше крыши", так что пока все подвисло... ((( Как только появится свободное время, обязательно постараюсь закончить. Сори, что так получилось... (((
serhio_67
  • 3 Июл 2022
Проблема решилась не обычным способом. Нашел не исправный наушник, перепаял микросхему и все пошло. )))
Разрисовывать схему включения, искать аналоги, к сожалению, физически нет времени. ((( Спасибо всем за помощь.
