Треснул рассеиватель LCD матрицы.
  • Морозик
М
Морозик
  • 17 Июн 2022
Треснуло матовое оргстекло при разборе китайской матрицы 32"
Direct подсветка. Кроме него еще установлена дополнительно полупрозрачная гибкая пленка
Вопрос. Только менять или как-то можно замаскировать трещину?
К сожалению проведение экспериментов осложнено.
chignon
  • 17 Июн 2022
Что ты, что ты, какое там замаскировать! Менять, благо щас этого хлама разбитого вроде хватает...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Треснул рассеиватель LCD матрицы.?
    Ответ в тему Треснул рассеиватель LCD матрицы. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
hamta
  • 17 Июн 2022
Если трещина под наклоном или поперек то бесполезно маскировать.
Главное чтобы у донора подсветка не оказалась с другого торца, а то получится ...опа.
chignon
  • 17 Июн 2022
hamta, прочитай еще раз. :)
H
hamta
  • 17 Июн 2022
Че то я директ с едж попутал :upset: А таких рассеивателей как говна, это точно.
Главное с толщиной не переборщить, чтоб стекло не придавить...
lexa.p
  • 17 Июн 2022
Опять двадцать пять.
Между матрасом и рассеивателем всегда пустота. Если рассеиватель будет толще, то просто рамка не защелкнется. А у стекла своя "пастель" с упорами для декоративной рамки.
H
hamta
  • 17 Июн 2022
Тебе не встречались конструкции без пластиковой рамки, с резинками по углам? Стекло лежит на угловых резинках и декоративная рамка поверх. И в таких теликах рассеиватели встречаются тонюсенькие.
М
Морозик
  • 17 Июн 2022
Не обращал внимание, но такое разнообразие 32" рассеивателей. Разные вырезы и т.д Разберемся.:stopud:
Сберег только 1, зато есть от 42" и даже от гнутого Samsung 49"
chignon
  • 18 Июн 2022
Да, в дешевых китайцах, сэкономили на рамке.
Так они еще и рассеивают по-разному. У мну для проверки, рассеиватель так себе, посмотреть кладу, как линзы легли. Если сносная равномерность, пятна примерно одинаковые, то с нормальным рассеивателем всё будет заипись! А если выделяются, то хорошо видно, в какую сторону смещено, или что еще.
1андрей11
  • 18 Июн 2022
на старый филипс 14 или 15 дюймов LCD , так и не нашёл толстенный рассеиватель ( 7...8 мм ) . плюнул и вырезал два болгарином , сложив их бутербродом . получилось херово - с низу и с верху , небольшие затемнения по 15....20 мм от краёв . сплавил на авитопомойке за 1000 р.
до сих пор интересно от чего он мог треснуть - не ужели температура , может таки ударник - но как так умудрится , при целой матрице :pain25: ? стопудово был не копаный .
Bright
  • 18 Июн 2022
Пластик херовый.
