Решено Помогите опознать sot23-6 маркировка J37T
  • potyomkin
potyomkin
  • 12 Июн 2022
У нас принято говорить СПАСИБО эа помощь.
Уважаемые спецы, помогите опознать.
судя по всему DC-DC преобразователь.
маркировка J37T
    252,3 КБ · Посмотрено: 23
Porter
  • 12 Июн 2022
Вероятно, это JW5037A.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 12 Июн 2022
Porter сказал(а):
это JW5037A
У JW5037, тот же корпус и аналогичная маркировка - J37x, где: x - код лота.
А вот параметры, имеют некоторые отличия от JW5037A :)
Porter
  • 13 Июн 2022
segor, есть даташит? Мне не удалось найти...
  • 13 Июн 2022
Porter сказал(а):
есть даташит?
Есть.
Если ТС самостоятельно не найдёт, выложу оба.
potyomkin
  • 13 Июн 2022
segor сказал(а):
Porter сказал(а):
есть даташит?
Есть.
если не затруднит, выложите.
Попробую подобрать что то аналогичное, если это в принципе возможно Именно таких я в наших чипдип не нашел. Да и на али тоже не находится.
  • 13 Июн 2022
potyomkin, конечно выложу, если тебя не затруднит поблагодарить Porter, за оказанную помощь.
ЗЫ: Жаль, что приходиться разжёвывать простые и понятные с детства вещи.
KleoM сказал(а):
Если Вы создали тему, то доведите ее до логического завершения, чтобы не получалось так,
что автор темы получил искомое, а в ответ гробовая тишина. Ни здрасьте, ни до свидания, ни спасибо...
Подобные участники будут получать для начала предупреждение, при рецидиве - бан
Это из Правила раздела.
potyomkin
  • 13 Июн 2022
Конечно, огромное спасибо! и Porter, и segor, за оказанную помощь.
  • 13 Июн 2022
JW5037A -  ссылка скрыта от публикации
JW5037 - файл ниже.
  • JW5037.pdf
    1,1 МБ · Посмотрено: 8
potyomkin и Porter
