Решено Поиск аналога для шим CL2212OL, корпус SOP7
  • klauss1966
klauss1966
  • 8 Июн 2022
Всем -Добрый день.
Есть блок питания ПК ATX120-50HUC( новый, не отработал и 2-х дней), как будто производства FSP, проблема - нет дежурки 5в, сердцем которой является микросхема CL2212(возможно и так CL22120) на корпусе есть еще символы (если поможет)- OGBA90N.Питание есть, кз,вздутых или обугленных/сгоревших элементов нет, однако 5 вольт SB на выходе нет. Найти даташит не увенчался успехом. По печатной плате набросал схему, поискал подобное в сети, схема и ноги один в один как у SP5616P, но насторожил один момент, в даташите по SP5616P указан максимальный параметр Rdc(ON) - 8.5Ом, а на плате блока питания в этой цепи я вижу SMD резистор в 0.51Ом(маркировка R510). Подскажите как мне еще поискать илиу кого то есть возможные аналоги. Спасибо
П
пылькин
  • 8 Июн 2022
Rdc внутренный параметр ключа микросхемы,
0.51 Ом токовый датчик.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
klauss1966
  • 8 Июн 2022
Если не затруднит, то рассейте мои сомнения - SP5616P можно использовать в качестве замены непонятной китайской подделки CL2212?
П
пылькин
  • 8 Июн 2022
Трудно сказать. Просто брак микросхемы?
Бывает конечно. Пробуйте только не подключая
выходы блока мерить выход дежурки 5 вольт.
Если заработает это хорошо, но будет ли держать
ток. Требования примерно 2 ампера. Это обычный
ATX ?
klauss1966
  • 8 Июн 2022
к сожалению на алиэкспресс SP5616P есть только в DIP и только в одном магазине
ATX ?
Блок обычный, как и любой другой в корпусе 1U. Да, на этикетке говорится что по линии +5SB 2 ампера ,но так у всех БП, а у меня, как мне кажется, какой то клон FCP( на микросхеме лазером гравировка, а не краской, + маркировка левая(даташита нет), диод в этой цепи маркирован как SS34, а по габаритам как SS24 и тд). Буду пробовать все варианты и, конечно сначала без нагрузки....вот еще есть OB2535, но она 5Вт максимально ...возможно мне и 1 ампера будет достаточно, за то на алишке есть в SOP8 и много у кого. Спасибо.
    47,1 КБ · Посмотрено: 11
  • 8 Июн 2022
микросхема CL2212
klauss1966, указываем тип корпуса в заголовке темы.
klauss1966
  • 8 Июн 2022
микросхема CL2212
Да, прошу прощения, корпус SOP8
  • 8 Июн 2022
корпус SOP8
Или SOP-7?
Давай фото корпуса, с читаемой маркировкой. https://monitor.net.ru/forum/threads/204119/
KleoM сказал(а):
В обязательном порядке в заголовке темы указывайте:
- Полную маркировку,
KleoM сказал(а):
В обязательном порядке – фотография корпуса, с читаемой маркировкой и места установки элемента.
klauss1966
  • 8 Июн 2022
корпус SOP8
Или SOP-7?
    312,1 КБ · Посмотрено: 20
  • 8 Июн 2022
klauss1966, ну, и где ты увидел SOP8?
И почему CL2212? Когда, полное название МС - CL2212OL
Исправляй заголовок темы.
klauss1966
  • 8 Июн 2022
Поправил заголовок. Поискал еще аналоги, по моему PN8370 лучший( по мощности) и доступный вариант замены CL2212OL, осталось подождать и попробовать  ссылка скрыта от публикации
  • 8 Июн 2022
С чего, вдруг?
PN8370 SOP7 - 12W
CL2212OL SOP7 -13W
С таким же успехом, можно было подождать и оригинал -  ссылка скрыта от публикации  :)
klauss1966
  • 8 Июн 2022
С чего, вдруг?
PN8370 SOP7 - 12W
CL2212OL SOP7 -13W
Разница, в моём понимании, для линии дежурки не значительная: 12вт или 13вт( на блоке питания эта линия указана вообще в 2А (10вт )), к ресурсу по вашей ссылке я не обращался, нашел на знакомой алишке устроивший меня аналог, заказал, жду, буду пробовать. Для тех, кто когда либо столкнется с подобной проблемой CL2212OL - найдет эту тему, а в ней вашу ссылку- где купить не аналог, а - оригинал. На сим прощаюсь. Спасибо за помощь.
