Решено Помогите определить Smd диод, типоразмер 1206 (3.2х1.6)
  • iR0Nik
iR0Nik
  • 8 Июн 2022
Нигде не могу найти информацию что это за диод, стоит на плате управления в сварочном инверторе, на фото чёрный с белой полосой 2шт.обозначены как D7, D6 корпус такой же как smd резистор
    172,8 КБ · Посмотрено: 15
  • 8 Июн 2022
iR0Nik, укажи типоразмер в заголовке темы.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
iR0Nik
  • 8 Июн 2022
Указал, размеры подходят под 1206 (3.2х1.6х0.5)
  • 8 Июн 2022
iR0Nik, смотри TS4148 RXG  ссылка скрыта от публикации
iR0Nik
iR0Nik
  • 8 Июн 2022
Спасибо большое, впервый раз с такими сталкиваюсь, аналог 1n4148, как я и думал!
