Решено Помогите найти аналог AMtek AM1037 SO8 или собрать аналог из компонентов
  • zel_e
zel_e
  • 8 Июн 2022
Добрый день. Плата управления машинки. Сгорели CP2119(по форуму нашел замену) и AM1037. Я так понимаю одна это управление двигателем привода, вторая управление поворотными колесами. Плата включается с пультом связывается управления нет. На форуме уже был случай, одно фото оттуда. post-6112478 Спасибо.
    213 КБ · Посмотрено: 15
    72,8 КБ · Посмотрено: 14
    184,3 КБ · Посмотрено: 13
REEF06
  • 8 Июн 2022
zel_e,Собирай.
Она на АЛИ рублей 200 десяток.Смысл собирать.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
zel_e
  • 8 Июн 2022
я чет на али не смог найти. наводку можете дать или ссылку
REEF06
  • 8 Июн 2022
zel_e,  ссылка скрыта от публикации
zel_e
  • 8 Июн 2022
вот это да. спасибо вам огромное. как я его сам не нашёл.
