Решено Опознать sot23-6 маркировка 02Du9
  • vitulin
vitulin
  • 5 Июн 2022
Здравствуйте,помогите определить драйвер подсветки экрана в магнитоле, с маркировкой 02Du9 в корпусе sot23-6
    198,8 КБ · Посмотрено: 15
  • 5 Июн 2022
vitulin, может там не цифра, а буква "О"?
Примерь AP3128AE3036ES6
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
vitulin
  • 6 Июн 2022
Спасибо, оно!
