Корпус | Краткое описание |
-GO-, цвет полос укажи в заголовке темы.-GO- сказал(а):Маркировки с двумя полосами не нашел
В цепи первички перед ШИМом TOP232 (не стандартная схема, без трансформатора, на дросселе). Варистор есть обычный дисковый, выводной.CYB сказал(а):В какой цепи стоит? Если по 220в, варистор. Не звонится?
Спасибо большое. Судя по размерам и голубой полоске это TGL41-xx супрессор, но у него ещё вторая полоска есть, если предположить что первая полоска белая то это или GL41- или BYM10- выпрямительный диод что больше похоже на правду.Porter сказал(а):Диод или стабилитрон. ссылка скрыта от публикации
то супрессор. Можно заменить на встречно включенные P6KE200A + MUR160 (BYW26C) или просто на один P6KE200(без буквы) Но если стоящий супрессор не звонится, то скорее всего его менять не нужно. Достаточно напряжение на нем померить.-GO- сказал(а):первички перед ШИМом TOP232
-GO-, белая..... Вторая, скорее всего, коричневая (Brown)-GO- сказал(а):если предположить что первая полоска белая то это или GL41- или BYM10- выпрямительный диод что больше похоже на правду.
Спасибо. Заказал GL41Y, жду.segor сказал(а):-GO-, белая..... Вторая, скорее всего, коричневая (Brown)-GO- сказал(а):если предположить что первая полоска белая то это или GL41- или BYM10- выпрямительный диод что больше похоже на правду.
Тему закрыть не забудь. https://monitor.net.ru/forum/threads/649799/
