Магнитола автомобильная SONY DSX A212UI Нужна схема.
  • Bogard
Bogard
  • 27 Май 2022
Нужна схема на этот аппарат. Купил, но оказался с браком. Периодически запускается, то нет, пока не передёрнишь питание и так несколько раз приходится делать, пока не запустится. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Porter
  • 27 Май 2022
посмотри подобніе, например "Sony DSX-A200UI, DSX-A202UI Service Manual" в паблике доступна.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Магнитола автомобильная SONY DSX A212UI Нужна схема.?
    Ответ в тему Магнитола автомобильная SONY DSX A212UI Нужна схема. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
НИФХИ
  • 27 Май 2022
Сам не сталкивался, но что читал по этому семейству в интернете, обычно ничего конкретно сломанного - флюс отмывать, непропаи паять, кнопки менять
Porter
Porter
  • 27 Май 2022
НИФХИ,к стати, да. Только вчера была какая-то Сонька с неадекватным поведением. Оказалось - кнопки глючат ( 3*3*2,5 мм.). В оригинале стоят нереальных денег. И найти сложно что ориг что аналог...
Зато аналог паять сильно проще.
Bogard
  • 28 Май 2022
Porter, Спасибо за совет. Нашёл схему от DSX-A200UI, DSX-A202UI посмотрел. Ну так предварительный вывод, что причины могут в одной из двух микросхем: IC1301 BD9876BEE - конвертер питания или IC1304 BD2242G - bus switch. С какой начать не знаю, но синхронизация от процессора идёт на IC1301, то думаю её и надо первой менять!!? Пока решаю заказывать или нет их в алиэкспресс. А может кто сталкивался с этими микросхемами, может что и сразу подскажет?! Схема есть ссылка скрыта от публикации
Porter
  • 28 Май 2022
Bogard, начни с сдувания наиболее используемых кнопок (включения/выбор режима/поиск вперёд)
