Кам. A9B (A8B). IPC-RB-BLK550AI Восстановить серийник?
  • Porter
Porter
  • 26 Май 2022
Добра. Китайскую 5 Мр PTZ IP камеру A9B-EU. Плата IPC-RB-BLK550AI-M535-ABQ V.1.02 yовую камеру уложили при попытке обновления через меню с сервера онлайн.
Слил дамп с живой A8B-EU (платы идентичны) - камера ожила, работает НО с серийником (?) донора - в облако выходит как донор.
Проанализировав дампы, вижу, что битый имеет некую схожесть с живым, но имеет как большую пустую область, так и существенные отличия (может, разные версии).
Серийники обеих камер известны. В битом нашл серийник в явном виде в двух местах с h7c4c0f и с h7f1394
В живом дампе нашёл серийник аж а пяти разных местах: h7b46ab, 7b4788, 7b82c3, 7b951f, 7be0bf
Адреса НЕ совпадают!
В живом изменил серийник на старый в всех пяти местах - камера работает но в облако продолжает ходить как донор :(
Помогите понять как восстановить работоспособность камеры в облаке под старым серийником.
Или они в облаго ходят не по серийнику а некому другому ID? По каких адресах искать или как определить в дампе?
Возможно есть некий софт умеющий править нужное по терминалу? Где искать/читать?
Спасибо.
Xenkok757
M - 16.
  • 26 Май 2022
Веб-морду покажите, Если это XM-платформа - восстановите "родной" криптораздел (вы ведь сохранили старый дамп?) - перенесите данные с адреса 0x002fc00 по 0x002ffff включительно.
kulek, Xenkok757 и Porter
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кам. A9B (A8B). IPC-RB-BLK550AI Восстановить серийник??
    Ответ в тему Кам. A9B (A8B). IPC-RB-BLK550AI Восстановить серийник? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 26 Май 2022
Да, платформа ХМ, Да, бекап есть. Пошол колдовать.
Да, вышла в облако под нужным серийником. Спасибо, за криптозону не знал и не знал где читать/искать.
Верно ли понимаю, что серийники в открытом виде ни на что не влияют и их можно не менять? Почему в разных дампах они по разным адресам и разное количество???
Чуть позже "вычищу" дамп и выложу сюда.
Porter
  • 26 Май 2022
В архиве чистый дамп и текстовик с адресами. Также выложил в прошивках на ремаудио.
  • IPC-RB-BLK550AI-M535-ABQ V.1.02 MX25L6433F Ok_cleen.rar
    6,9 МБ · Посмотрено: 64
Xenkok757 и M - 16.
M - 16.
  • 26 Май 2022
Это могут быть фрагменты логов, разбросанных как попало, редактировать их бесполезно. Да и вобще, на флешке куски разных файловых систем, часть из них зашифрованы, часть запакованы - редактирование их из бинарника, в большинстве случаев, как минимум бесполезно. Другое дело - когда пароли нужно выковырять, там чем угодно ковырять можно, лишь бы поменьше возиться. Хотя, сейчас проще сбросить, чем с хешами возиться, в открытом виде сейчас пароли не встречаются почти.
Porter
Porter
  • 17 Июн 2022
В догонку, "чистый" дамп от Besder 3004PW-XMT601 на той же платформе (без PTZ).
  • Besder 3004PW-XMT601.rar
    7,2 МБ · Посмотрено: 26
mitgo
  • 18 Ноя 2022
Здравствуйте! Имею такую же камеру, в сети никак не засвечивается, подключался по uart пытался вливать другие прошивки - не помогало, отложил на длительный срок, недавно вернулся к этой задаче, но не могу подключиться по UART, не помню чтобы там были какие-то особенности, но сейчас даже анализатором подключаюсь - ничего не сыпется, однако камера разговаривает, моторами крутит. Прошил данной прошивкой через программатор - ничего не поменялось. Кто-нибудь подключался к UART'у?
Очень странно, вышли из строя 2 последовательных резистора на линиях rx tx.... один был в обрыве, второй сопротивлением 8 мегаом.
Какого номинала там можно впаять резисторы?
Может где-то в цепи Ethernet что-то отвалилось типа резисторов?
Подскажите ответ еще на один вопрос - должна ли работать сеть в режиме busybox? т.е. когда прерван нормальный режим загрузки
Q
qwert0017
  • 27 Ноя 2022
Здравствуйте! Ситуация токаяже как у автора, камера померла после обновления. Прошил данной прошивкой, стала загружатся, разговаривает, крутит моторами. подключится никак не получается. думаю дело в крипторазделе, у меня по этому адресу 0x002fc00 по 0x002ffff спошные нули. Прошу совета как можно определить крипто раздел, возможно должен быть какойто маркер в начале. Буду благодарен за любой совет.
