Опознать номеронабиратель SOP28 CETIS CT001
  • CYB
CYB
  • 20 Май 2022
Пришла кучка телефонов с отеля Редиссон, все производства CREATIV, с микрухами трубки и зуммером разобрался кто они такие. Но есть еще и номеронабиратели с памятью SOP28 CETIS CT001
Некоторые садят питание, на других сброс линии, он же ресет, не работают. Никаких упоминаний что это такое может быть не нашел.
ЗЫ TEA1062 слева уже я поставил, там несколько другая микруха стояла, после этого трубка заработала.
    161,6 КБ · Посмотрено: 30
  • 20 Май 2022
CYB сказал(а):
SOP28 CETIS CT001
CYB, вряд ли, что будет по нему в открытом доступе.
Идти на оф.сайт CETIS
 ссылка скрыта от публикации  и там пытаться определиться.
ЗЫ: Что с этой темой https://monitor.net.ru/forum/threads/672705/
Закрывать собираешься?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
CYB
  • 23 Май 2022
Отложил пока фонарики, завалили всяким-разным, не до них. Их еще штук 40-50 привезут попозже. Начну запускать, отпишусь..
На сайте CETIS был, ничего,, кроме проспектов по модельным рядам и юзер мануалов нет. Писать в суппорт бесполезно. Нашёл упоминание подобной микрухи от CETIS на иранском форуме, что-то из InterSil, ISL62xxx, фотка там не очень разборчивая, синяя какая-то, маркировку плохо видно, попозже попробую залезть на сам форум и даташит на неё покурить.
CYB
  • 23 Май 2022
Думаю тему можно закрывать, ISL совсем не то. Упоминаний об этом номеронабирателе, кроме этой темы, в гугле больше нет. CETIS похоже заказал эти микрухи у кого-то. Пошарюсь еще, но думаю результата не будет, отдам без ремонта. 4 аппарата уже поднял с другими дефектами, но, видать с неисправностью этой микрухи всё пойдет без ремонта. Китайцы тоже ничего не предлагают на замену.
ЗЫ Аппарат CETIS 3300, он же Telematrix 3300. Проводной, не путать с E3300-IP
CYB
  • 2 Июн 2022
segor,Гена, в помойку тему скинуть? Все телефоны с дохлыми номеронабирателями вернул без ремонта. Это не решение проблемы, но другого уже не будет.
  • 2 Июн 2022
Сергей, пусть будет.
Может, кому то в будущем сэкономит время.
