Решено THOMSON T32D15DH-01B Опознать отсутствующий транзистор на t-con(планка матрицы) MT3151A05-5-XC-5
  • svan672
svan672
  • 30 Апр 2022
Опознать отсутствующий транзистор на t-con(планка матрицы) MT3151A05-5-XC-5,
панель LVW320CSDX E13 V30
тв. THOMSON T32D15DH-01B
фото из интернета с транзистором T2
П
пылькин
  • 30 Апр 2022
Может поможет.
  • CS902-A-R_Eng Spec.pdf
    253 КБ · Посмотрено: 9
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
vaso5
  • 30 Апр 2022
маркировка K2F
S.SVEN
svan672
  • 30 Апр 2022
Спасибо парни.
