PHILIPS 32PHS5302/12 . Перевернуть изображение после замены матрицы.
  • Роман_Ай
Р
Роман_Ай
  • 27 Апр 2022
PHILIPS 32PHS5302/12.
Main-board : 715G8769-MOE-B00004Y
CPU: MT5800
Матрица: PT320AT01-1 (Разбита).
Установил: ST3151A05-5
T-Con: MT3151A05-5-XC-5 приклеен к матрице через неразъемный пленочный шлейф.
После замены матрицы не могу перевернуть изо.
В сервисном меню пункт PANEL_FLIP менял на"on", на "off", безрезультатно, изо не переворачивалось.
Подскажите в каком направлении теперь действовать.
borisfen2316
  • 27 Апр 2022
Сразу не перевернётся, нужно выкл. и вкл. ТВ с пульта
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему PHILIPS 32PHS5302/12 . Перевернуть изображение после замены матрицы. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 28 Апр 2022
для начала оформлять тему в правильном разделе. перенёс.
Р
Роман_Ай
  • 28 Апр 2022
Конечно выключал
Р
Роман_Ай
  • 28 Апр 2022
Я создавал тему по аналогичной, но по другому ТВ
"KIVI 32HR50GU. Перевернуть изображение после замены матрицы."​
. В той теме были Ваши же комментарии( от 12.08.2021)
  • 28 Апр 2022
Наверное для TPM17.2E LA придется искать NVM.
в твоем вопросе содержится вопрос про сервис режимы. Потому и перенес. Если СР не поможет, посмотрим и перенесем куда нужно.
vaso5
  • 30 Апр 2022
del
