IP камера (нонейм - на кожухе надписи - VideoSystems ) . опознать . не сохраняет настройки
  • 1андрей11
1андрей11
  • 20 Апр 2022
в наличии две штуки - на кожухе надписи - VideoSystems .
обе висят на 80 mA . UART живой = лог загрузки одной из них выкладываю ( имхо на второй будет тож самое - ищут паршивку ) . Help-а в логе не вижу .
по локальной сети никак не проявляют себя . однако на подключение к LAN , реагирует точиной + 20 мА .
на жим reset , реакция отсутствует .
цп под радиатором ( пока не хотелось бы отдирать )
EEPROM= AT88SC ( Atmel CryptoMemory :( )
nand =S29GL128P90 NOR Flash ( стикер T5210 )
DDR2 = K4T1G164QF
связь= MICROCHIP (MICREL) KSZ8041NL = IC: трансивер; 10/100Base-T
на платах надпись DC-IPC3800-POE
слот под карту SD есть (с картой не тестировал)
плата ИК подсветки и датчика освещения независимая . с неё только два провода питания , чёрный и красный .
обмотка ИК шторки (IR Cut ) на объективе звенит 12R7. на разъёме в момент включения камеры проходит некий импульс -2V0 .
Объектив камеры
Iris Auto IR 2MP Моторизованный 1 / 2.7 "2.8-12 мм Varifocal M12
в догонку - ошибочка вышла , оказывается обе камеры исправны ( шаловливые ручата , разъёмы заломали и по мелочи ) .
выяснил что логи загрузки ( довольно короткие ) , но рабочие . вслед за логом поднимается точина с 100 мА до 200 мА и на AV появляется картинка . при подключении LAN ток поднимается на 20 мА . В вебморду захожу только , в браузерах нет картинки с камер - как обычно типовуха с кодеками для браузеров .
определилась в сети программой Advanced IP Scanner =
192.168.1.66 QUANTA COMPUTER INC. логин\пароль = admin \admin
    148,8 КБ · Посмотрено: 58
    185,5 КБ · Посмотрено: 41
    296,8 КБ · Посмотрено: 46
    175,5 КБ · Посмотрено: 40
    242 КБ · Посмотрено: 42
    256,2 КБ · Посмотрено: 48
    396,3 КБ · Посмотрено: 43
    321,2 КБ · Посмотрено: 48
  • лог исправной .txt
    932 байт · Посмотрено: 3
1андрей11
  • 27 Апр 2022
камера "хитро" разбирается . инструкцию по разборке выкладываю на фото .
по прошивке и производителю ( точное название модели ) , так ничего и не нашёл =
если кто дополнит , респект . :beer:
    349,3 КБ · Посмотрено: 55
    Как мне дополнить свой вопрос по теме IP камера (нонейм - на кожухе надписи - VideoSystems ) . опознать . не сохраняет настройки?
    Ответ в тему IP камера (нонейм - на кожухе надписи - VideoSystems ) . опознать . не сохраняет настройки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
1андрей11
  • 15 Янв 2023
обе камеры , через Web-интерфейс , изменяют , но не сохраняют настройки яркости , контрастности и т.п . по сути все настройки кроме Network не возможно сохранить . в т.ч те , что у меня на скриншоте веб-морды . ( пробовал через хром и IE ) . кнопка storage ( левая нижняя )после нажатия чёрная , однако выбранные параметры НЕ СОХРАНЯЮТСЯ , при переходе в другой раздел меню и возврате к этим настройкам ,скидываются на те которые по умолчанию (на скрине).
в тёмное время суток нифига не видно , даже на расстоянии одного метра :shocked: .
напрягает отсутствие характерного щелчка ИК-шторки на объективе при отсутствии освещения
пароль , логин , IP камер меняют\сохраняют .
добавление пользователя - оператор , с разными правами доступа , не помогает .
как сбросить на заводские я х.з.
скрин веб морды прилагаю.
Firmware Version V1.0.1 130719 не гуглится .
язык только английский или китайский .
серийник одной из них =IS-3NA67DATE20130915NUM123461475
- вроде как по нему можно определить модели .
продублировал вопрос здесь =  ссылка скрыта от публикации
не может из-за отсутствия в слоте SD-карты памяти , скидывать настройки ?
    72,2 КБ · Посмотрено: 15
