Решено LG 49UK6300PLB Матрица LC490DGJ-SLA1 (ТВ: )
  • alexgri
alexgri
  • 6 Апр 2022
Матрица: LC490DGJ-SLA1
Планки: 6870S-2676A RIGHT
6870S-2675A L
Прошу помощи:
Планки матрицы были залиты, сильней пострадала левая.
R1010 не звонится(красный овал), если ориентироваться на правую планку то R2010- 47 Ом.
Не звонятся D13(как и D22)/синий овал, либо повреждены либо скорее всего это двух анодные
стабилитроны в корпусе SOD882 (маркировка N8)
Не могу найти информацию по 6514P (D15,D24) в корпусе SLP2010P8T, скорее всего это сборка на двух анодных стабилитронах.
Уважаемые, если есть возможность замерить номинал R1010 и попытаться прозвонить D13,D22,D15,D24
( или если кто знает хотя бы напряжение стабилизации, если я не ошибся по поводу стабилитронов и двух анодности),
буду благодарен за любую информацию по данному вопросу.
    230,1 КБ · Посмотрено: 84
vaso5
  • 6 Апр 2022
alexgri сказал(а):
номинал R1010
должен быть такой же как и рядом слева
alexgri
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
vaso5
  • 6 Апр 2022
alexgri сказал(а):
может MM8Z20VB, не уверен
а может там NB а не N8
alexgri
  • 6 Апр 2022
vaso5, спасибо за 6514Р.
Если вы правы по поводу MM8Z20VB, то получается что повреждены диоды на обоих планках, тут я всеж сомневаюсь.
На счет R1010, у меня логика такая: на левой и правой плате десять резисторов одного номинала по 5 в двух рядах(номинал 100 Ом).
На правой планке шестыми стоят - вверху R2011 - 300 Ом, внизу R2010 -47 Ом; На левой планке шестыми стоят - вверху R1010 - ?, а внизу R1011 -300 Ом, поэтому скорее искомый резистор 47 Ом
Я наверное всеж поставлю 47 Ом, но отрицательный результат ни очем не скажет(((
vaso5
  • 6 Апр 2022
Фото бы чуть больше, чтоб включало шлейф
alexgri
  • 6 Апр 2022
6514Р частично двуханодная схема на стабилитронах, чет я боюсь подавать 60В для проверки сборки, есть ли варианты помягче?
Дефектов на шлейфе нет, хотя саму планку нужно еще вымывать
    247,4 КБ · Посмотрено: 64
vaso5
  • 6 Апр 2022
может стоит разобраться что за сигналы проходят на этом участке и вопросы отпадут
alexgri
  • 6 Апр 2022
vaso5, Я за... была бы схема)))
Хотя проще впаять резистор, сборка 6514Р по видимому служит как защита от перенапряжения в линиях и если не закорочено то дальше не стоит проверять, остается вопрос с диодом D13...
  • 6 Апр 2022
alexgri сказал(а):
была бы схема)))
сборку сними проверяй , без неё хуже не будет ...
alexgri
  • 7 Апр 2022
Итог: R1010- 50 Ом, D13/D22 не звонятся как диоды(вероятно двуханодные стабилитроны), D15/D24 проверил линии на короткое согласно даташиту( Спасибо vaso5), и вопрос решен.
  • 19 Апр 2022
UCLAMP6514P Marking Code 6514P Part Number µClamp6514P.TNT
  • UCLAMP6514P.TNT Marking Code 6514P (CY-VM055HGAV2H ).pdf
    566 КБ · Посмотрено: 15
  • 19 Апр 2022
vaso5, я просто зафиксировал результат в теме , завтра ссылка на DataSheet может исчезнуть в интернете ...
