Orion OLT309212 main TP.SIS231.PT851
  • Santei
Santei
  • 4 Апр 2022
Всем привет Помогите опознать резистор RB 816
verniy68
  • 4 Апр 2022
Santei сказал(а):
резистор RB 816
открой PDF на микруху и не поверишь глазам своим...
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
