Светодиодные противотуманные фары мигают и перегорают
  • Azazel73
Azazel73
  • 3 Апр 2022
Всем привет. Установил противотуманные фары желтого света в качестве ДХО днем и дополнительный свет ночью. Установил через таймер на 10 сек. Проблема заключается в том, что при вкл замка зажигания происходит вспышка их, при заводке снова вспышка, в итоге одна из фар перегорает. как устранить эти вспышки. Из-за них таймер поставил, но эффекта не получил
    17,3 КБ · Посмотрено: 7
Е
Евгений В.В
  • 3 Апр 2022
Стабилизацию тока надо делать и не парится.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Светодиодные противотуманные фары мигают и перегорают?
    Ответ в тему Светодиодные противотуманные фары мигают и перегорают как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Azazel73
  • 3 Апр 2022
на крен 142
на крен 142
может есть предложения?
Е
Евгений В.В
  • 3 Апр 2022
Azazel73 сказал(а):
на крен 142
не напряжения а тока
Azazel73
  • 3 Апр 2022
есть варианты стабилизатора по току, может готовые с алиэкспресс
Blindy
  • 3 Апр 2022
а подключить на нормальный аккумуляторный плюс, а не на плюс с замка:pain25:
Е
Евгений В.В
  • 3 Апр 2022
В свое время вот такой стабилизатор делали для ходовых огней.
    7,3 КБ · Посмотрено: 29
Azazel73
  • 3 Апр 2022
на аккумуляторе и так висит
R1 на сколько Ом и диод какой желательно?
Н
НИФХИ
  • 3 Апр 2022
Вспышки, не вспышки, на нормальном токе светодиод хоть в режиме стробоскопа всех нас переживет. Скорей всего в перекале маломощные диоды, вот и горят. Я бы замерил рабочий ток, разобрал, срисовал бы схемотехнику, там видно будет. От установки нормальных светодиодов до изготовления нового драйвера. Есть целое семейство микросхем для светодиодов импульсных, компактно, прохладно, у многих софтстарт если уж так надо. Так часто поставленные диоды намекают что это не одноамперники типа хмл, а какие-то индикаторные, может просто через резистор.
Е
Евгений В.В
  • 3 Апр 2022
R1 подбирается по току а диод вообще светодиод ставили
Azazel73
  • 3 Апр 2022
хорошо, попробую и отпишусь
