LG 32LM580S Залитик
  • Olgert666
O
Olgert666
  • 2 Апр 2022
Добрый день коллеги. Может есть у кого в ремонте такой зверь или может ещё какой с панелью LC320EUN (SE)(F2). Интересует фото правой платы дешифраторов lc320eun-sef1 source right ver 0.9 в районе резисторов R210-R216, ну или их номиналы... Надписи на них не читаемы, сами сильно кородировали.
vaso5
  • 2 Апр 2022
Своё фото планки слабо показать? Или думаешь кто-то должен искать в инете или по названию ковыряться в более сотне планок? Поиск не пробовал юзать, даже у нас на форуме есть.
У меня планка LC320EUN SFF1 RIGHT
R210-242
R211-121
R212-121
R213-NC
R214-121
R215-362
R216-362
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
O
Olgert666
  • 3 Апр 2022
R210-242
R211-121
R212-121
R213-NC
R214-121
R215-362
R216-362
И Вам здравствуйте. Про фото планки каюсь не подумал, за это сори. По поиску разумеется прошёлся, ничего не нашёл, возможно меня "забанили в гугле", но реально найти не смог. Ковыряться никого не заставлял и уж тем более ТЕБЯ, уж извини но аж коробит когда на ты к незнакомому человеку.... За номиналы спасибо.
vaso5
  • 3 Апр 2022
Извиняю. Тут принято на ты.
