Ответ в тему Диоды в H-мосте как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
060n03. А по поводу схемы? Она вообще работать будет?Porter сказал(а):А какие конкретно транзисторы используются
Хорошо. Сейчас собиру, попробую...Porter сказал(а):Она типична, не сам же придумал.
Мотор и управление - 12в. от одного источника.Porter сказал(а):Ты управление показывай, перед тем как включать
БП в защиту уходит, даже без упр. сигналов.Porter сказал(а):Ясно-понятно
Конечно нет, транзисторы раком стоят...leha_m1986 сказал(а):060n03. А по поводу схемы? Она вообще работать будет?Porter сказал(а):А какие конкретно транзисторы используются
Попробовал, что-ли?leha_m1986 сказал(а):БП в защиту уходит, даже без упр. сигналов.Porter сказал(а):Ясно-понятно
ну да)))))chignon сказал(а):Попробовал, что-ли?
Может посоветуете максимально простую схему реверса?chignon сказал(а):Попробовал, что-ли?
На реле места не хватит(у меня три привода), на драйверах накладно. Зато полевиков на материнках валомMMMMAX сказал(а):На реле автомобильных ?
Для нормальной работы нужны не только N- FET ,но и P - FET транзисторы , только на одних N- FET Транзисторах надо вольт- добавку городить на 24 вольта и схему усложнять с защитой от сквозняка ,простых схем не попадалось ...leha_m1986 сказал(а):Зато полевиков на материнках валом
3 драйвера с током под 10 ампер? дороговато. ))) и у меня не 5 вольт, а 12chignon сказал(а):Готовый драйвер может быть взять?
только вот беда в p-fet на такие токи... А если все таки первую схему оставить(само собой полярность сменить)? транзисторы 50-и амперные... нагрузка максимум на 1 минуту работы...MMMMAX сказал(а):Для нормальной работы нужны не только N- FET ,но и P - FET транзисторы
Если питание общее -добавить только готовый модуль 12-24 в , вашем случае 18 вольт хватит ссылка скрыта от публикации + нескончаемая тема на Коте ссылка скрыта от публикацииleha_m1986 сказал(а):у меня три привода
Это для переменного тока .Вольтдобавка тут работает при импульсном сигнале, вкл-выкл- не работает.leha_m1986 сказал(а):А возможно ли использовать эти драйвера? и подскажите пожалуйста как будет выглядеть схема?MMMMAX сказал(а):Если питание общее -добавить только готовый модуль 12-24 в
Сейчас занят,эта схема не очень -со свозняком . Может кто ещё подскажетleha_m1986 сказал(а):Набрал P-fet... Не подскажете как правильно управление сделать?
