SLESR
- 21 Фев 2022
Здравствуйте!
HAAS Servo Amplifier 30A, 32-5550E
Если кто знаком, дайте пожалуйста схему этого серво усилителя?
Питание подал. Есть 4 входа. Подаю на входы синусоидальный сигнал. С выходов A,B,C снимаю ШИМ для управления трехфазным электродвигателем, фаза ШИМ по всем трем выходам изменяется синхронно с подаваемом сигналом на вход усилителя. Явных неисправностей не вижу. Владелец прибора говорит что перегорает электродвигатель.
На сайте производителя пока глухо. Нет мануала проверки серво усилителя на столе.
Когда нет аналогового сигнала на входе, не устанавливается по всем трем полюсам 50% ШИМ, по этому меж полюсов не нулевой потенциал, через обмотки электромотора течет ток. В общем проблемы с установкой НУЛЯ. Надо схему этого прибора. УО которые ответственны за установку заполнения ШИМ по фазам, местами поменял, ничего не изменилось. Вероятно, что-то в обвязке операционников. Знать бы что перемкнуть чтоб сигналы по фазам сбалансировались?
