Фонит спикерфон Panasonic KX-T2365
  • Saddam08
26
Y
YuriV
  • 28 Янв 2022
26
Saddam08, давно мучаешься?
Saddam08
27
Saddam08
  • 29 Янв 2022
27
Тебе шнур прислать, или весь телефон?Посмотреть вложение 95283
Класс! Ценю юмор. Спасибо, но нет. Запаял я его окоянного.
НИФХИ сказал(а):
Сетевой провод это как на картинке? Конденсаторы с39, с20 проверить.
Проверил конденсаторы с39, с20 - ОК. Значит дело в другом.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Фонит спикерфон Panasonic KX-T2365?
    Ответ в тему Фонит спикерфон Panasonic KX-T2365 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
28
MGL
  • 29 Янв 2022
28
Saddam08, конечно в другом.
Очень сложно ремонтировать исправный аппарат. :gigi:
29
Andruha_gpz28
  • 29 Янв 2022
29
Причина может быть в микрофоне спикерфона. Попробуйте заменить. Будьте внимательны, на этом микрофоне полярность имеет значение.
30
Н
НИФХИ
  • 30 Янв 2022
30
Причина скорей всего в уложенных рядом в плинтусах 220 и телефонном проводе. Дальше уже только доработки а не ремонт. И их если и начинать, то с осциллограммы фона - 50 или 100, синус или переключательные иголки. Или наугад кошмарить небольшими пленочными конденсаторами в параллель электролитам, динамику. Возможно последовательно с тем резистором, максимальное положение которого дает фон, стоит еще постоянный подпаять. Чтобы по сути принудительно никогда не было максимума, ибо по определению rc фильтр в два раза круче просто с.
31
MGL
  • 30 Янв 2022
31
Andruha_gpz28, малыш, иди погуляй с такими советами, здесь не Дворец пионэров. :gigi:
НИФХИ, во первых, оно того не стоит, а во вторых, ТС вообще не поймёт о чём ты тут говоришь.
32
Andruha_gpz28
  • 30 Янв 2022
32
MGL, дядя, хамство еще никому ума не добавило. Поверь, я телефонов поремонтировал овердофига, и электретные микрофоны очень даже фонят, при плохом соединении корпуса с минусовым контактом. Так что не надо меня учить.
33
MGL
  • 30 Янв 2022
33
Andruha_gpz28, малыш, хочешь писькомерством заняться? :gigi: Только учти, я свой первый Panasonic KX-T2365 отремонтировал когда ты под стол ещё пешком ходил. :gigi:
Лучше почитай внимательно всю тему и пойми наконец, как ты со своим советом пукнул в лужу. :gigi:
34
Y
YuriV
  • 30 Янв 2022
34
Это не юмор. Просто...жаль утилизировать практически новый аппарат. И Вас жаль, с попытками ремонта БМП.
Почта+пиво мне)
35
Andruha_gpz28
  • 30 Янв 2022
35
MGL, Ну ну, очень любопытно. и когда же ты первый 2365 поремонтировал?
Я тогда тоже их чинил. 2365 был тогда немного не такой, как сейчас.)
    109,3 КБ · Посмотрено: 24
Konstantin_18
36
Andruha_gpz28
  • 30 Янв 2022
36
Saddam08, А в трубке вот совсем фона нет? После набора первой цифры, когда уже нет гудка, послушай в трубке, если немного фонит, может земля быть на телефонной линии, тогда зря телефон мучаешь. Проверь на другой линии на всякий случай.
И с включеным спикерфоном, когда фонит, нажми кнопку MUTE. Если фон исчезнет, меняй микрофон спикера. Если нет, скорее всего причина в линии., а не в аппарате.
И еще, есть же более новая версия телефона. Какая именно у Вас?
  • 2365_RU.pdf
    624,3 КБ · Посмотрено: 3
37
MGL
  • 30 Янв 2022
37
Andruha_gpz28, году этак в 94. Устроит тебя?
Andruha_gpz28, тогда это когда?
А разницу между разными годами выпуска я знаю, изменения произошли при переводе производства из Японии в Малайзию. Вообще многие модели изменились и качество не в лучшую сторону.
И почитай наконец всю тему, тут и без тебя диагноз поставили, причём ещё на первой странице. :gigi:
38
Saddam08
  • 30 Янв 2022
38
Корпус микрофона спикерфона соединен с минусом, звонится на минус в ноль.
"Причина скорей всего в уложенных рядом в плинтусах 220 и телефонном проводе" - фонит только на большой громкости спикерфон, в трубке нет фона.
У меня как на картинке.
Почта+пиво мне)
Спасибо, если бы раньше, до покупки этого. Я из тех динозавров (или лиц склонных к мудизму) которые конечно могут выкинуть телефон в форточку, но жаль, хочется понять в чем дело.
Спасибо, попробую. Ситуация осложняется тем, что проверять я его могу только на работе (где есть телефонная линия).
MGL-у я так понимаю тема скучна, может просто не участвовать? Агрессивен, это из-за пива?
    109,3 КБ · Посмотрено: 21
Andruha_gpz28
39
Konstantin_18
  • 30 Янв 2022
39
А может это "возбуд" а не фон (наводка) ?
Andruha_gpz28
40
Andruha_gpz28
  • 30 Янв 2022
40
Тоже очень может быть, на максимальной громкости сигнал динамика возввращается в свой же микрофон. Попробуйте нажать MUTE, исчезает ли фон. Если что, попробуйте хоть немного акустически изолировать микрофон от динамика, например куском поролона внутри корпуса.
41
MGL
  • 31 Янв 2022
41
Saddam08, два варианта внешне не различаются.
Konstantin_18, фон только при подключении к телефонной сети, какой в этом случае возбуд?
Andruha_gpz28, малыш, несмотря на громкие заявления о немыслимом количестве отремонтированных телефонов, ты даже не в курсе того, что в аппаратах этой серии очень эффективно работает подавление микрофонного эффекта в режиме спикерфона. :gigi: Это и определило высокую популярность этих телефонов и длительный период выпуска. Лучше молчи, а то твоя самоуверенная безграмотность видна всем.
Блин, сколько можно ремонтировать исправный аппарат.:umnik:
42
Saddam08
  • 31 Янв 2022
42
Всем спасибо за участие и идеи, пойду на работу экспериментировать.
43
Saddam08
  • 31 Янв 2022
43
"Попробуйте нажать MUTE, исчезает ли фон" - фон/возбуд не исчезает.
"После набора первой цифры, когда уже нет гудка, послушай в трубке" - фон/возбуд - исчезает (громкая связь). Значит телефон исправен, дело в линии?
Вообще поэкспериментировал насчет возбуда, - прикрывал ладонью микрофон спикерфона - возбуд сохраняется.
44
Saddam08
  • 31 Янв 2022
44
Вот нашел:
Земля​
Это когда один или оба провода имеют контакт с землей. Довольно часто такие неисправности бывают вместе с КЗ. По причине этой неисправности обычно происходят ошибки при наборе номера и бывает трудно дозвониться по этому номеру. В трубке обычно слышен сильный фон переменного тока и/или "поет" радио. Если у вас из всех приборов только телефонная трубка, то методика поиска неисправности будет аналогична поиску КЗ. Только при отключении линии нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО отключать ОБА провода. После отключения слушаем линию - если фон переменного тока исчез, то подключаем линию и идем дальше. Когда найден поврежденный участок, действуем следующим образом:
  1. Если неисправность в кабеле, то меняем пару.
  2. Если неисправность в проводке, то либо полностью меняем проводку, либо внимательно ее осматриваем. Особенно те места, где поработали уборщицы или прошел дождь (или соседи затопили). Если помещение само по себе влажное, а проводка прибита гвоздями, то выдергиваем эти гвозди по одному (в самых влажных местах), пока неисправность не исчезнет.
Фон переменного тока и радио могут прослушиваться и по другой причине - в том случае, если телефонная проводка проходит рядом с радиолинией или с электрической проводкой.
45
MGL
  • 31 Янв 2022
45
Saddam08 сказал(а):
Вот нашел:
Saddam08, ну ты и тормоз, тебе об этом прямо ещё раньше сказали. :gigi:
46
Saddam08
  • 1 Фев 2022
46
MGL сказал(а):
Saddam08 сказал(а):
Вот нашел:
на первой странице?
47
nospe lx
  • 1 Фев 2022
47
Saddam08 сказал(а):
MGL сказал(а):
Saddam08 сказал(а):
Респект, Москва, за первый конкретный ответ!
Saddam08, чтобы получить нормальный совет, нужно правильно спрашивать. На картинке не сетевой, а телефонный кабель, которым телефон подключают к телефонной линии. А сетевой провод, в данном случае, это питание 12В постоянного тока от сетевого адаптера питания.
ИМХО, в данном виде тема мусорная.
:wave:
А вот еще вопрос - как можно восстановить разъем телефонного провода к трубке (плохой контакт, периодически - то меня не слышат, то фонит)?
Контакты разъема - зачищал, подгибал. Или заменить "усики"?
Витой провод менял, новый.
Упреждая критику - "да выкинь ты его" и т.д. объясню - мне нужен спикерфон на работе, а начальство не покупает.:cry:
Насчет фонящего микрофона. Не влазь в дебри. Начни с того, что обожми обойму микрофона. Просто раза три надави на ободок микрофона отверткой в районе минусового вывода.
Теперь гнездо. скорее всего дело не в нем. если в RJ нет подлома (проверяется путем замены места подключения провода к трубке или аппарату) замени или почисти РП.
48
MGL
  • 2 Фев 2022
48
Saddam08 сказал(а):
на первой странице?
Saddam08, на первой странице от тебя вообще невозможно было добиться правильного описания проблемы. В начальных постах этой страницы уже всё было.
nospe lx, ещё один чукча-писатель, не читающий всю тему или читающий по диагонали. :gigi:
