Фонит спикерфон Panasonic KX-T2365
  • Saddam08
Saddam08
  • 22 Янв 2022
Фонит спикерфон Panasonic KX-T2365 на максимальной громкости ползунка VR1.
Микросхема SC77655SP
В чем может быть дело?
    143,8 КБ · Посмотрено: 112
  • panasonic_kx-t2365.pdf
    375,4 КБ · Посмотрено: 7
Porter
  • 22 Янв 2022
Может дело в электричестве?
Saddam08
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Фонит спикерфон Panasonic KX-T2365?
    Ответ в тему Фонит спикерфон Panasonic KX-T2365 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Saddam08
  • 23 Янв 2022
Да, скорее всего
MGL
  • 23 Янв 2022
Saddam08, питание от батарей или от адаптера питания?
Saddam08
  • 24 Янв 2022
Питание от батарей и от сети. При отключенной сети (т.е. от батарей) - фона нет.
Casper
  • 24 Янв 2022
вывод сам напрашивается.
смотреть БП.
sedik_is
Saddam08
  • 24 Янв 2022
смотреть БП.
нет блока питания
Casper
  • 24 Янв 2022
Saddam08 сказал(а):
нет блока питания
тогда пиши конкретнее, а то
MGL
  • 26 Янв 2022
Saddam08 сказал(а):
нет блока питания
Saddam08, вынь тапок изо рта и скажи внятно. При каком питании появляется фон?
Saddam08
  • 26 Янв 2022
Фон появляется при включении громкой связи и максимальной громкости ползунка громкости динамика.
Сетевой провод вставлен. Если сетевой провод извлечь из телефона - фона нет.
Так понятно?
Н
НИФХИ
  • 26 Янв 2022
Сетевой провод это как на картинке? Конденсаторы с39, с20 проверить.
    3,2 КБ · Посмотрено: 48
Saddam08
Saddam08
  • 26 Янв 2022
Да.
Респект, Москва, за первый конкретный ответ!
MGL
  • 27 Янв 2022
Saddam08, чтобы получить нормальный совет, нужно правильно спрашивать. На картинке не сетевой, а телефонный кабель, которым телефон подключают к телефонной линии. А сетевой провод, в данном случае, это питание 12В постоянного тока от сетевого адаптера питания.
ИМХО, в данном виде тема мусорная.
Porter
Saddam08
  • 27 Янв 2022
:wave:
А вот еще вопрос - как можно восстановить разъем телефонного провода к трубке (плохой контакт, периодически - то меня не слышат, то фонит)?
Контакты разъема - зачищал, подгибал. Или заменить "усики"?
Витой провод менял, новый.
Упреждая критику - "да выкинь ты его" и т.д. объясню - мне нужен спикерфон на работе, а начальство не покупает.:cry:
Casper
  • 27 Янв 2022
купить.
бу и рабочие не совсем и дорогие.
Saddam08
  • 27 Янв 2022
Casper сказал(а):
купить.
нет таких в продаже
Casper
  • 27 Янв 2022
Saddam08 сказал(а):
нет таких в продаже
у вас наверно нет.
от 10р до 400р бу - рабочие.
Saddam08
  • 27 Янв 2022
Casper сказал(а):
Saddam08 сказал(а):
нет таких в продаже
у вас наверно нет.
а ссылку можно?
Casper
  • 27 Янв 2022
это у нас
Saddam08
Saddam08
  • 27 Янв 2022
Casper сказал(а):
это у нас
Спасибо, но это все б/у.
Так я и купил, но всплыл разъем.
Вот если бы новый....
Casper
  • 27 Янв 2022
Saddam08 сказал(а):
но всплыл разъем.
с любой трубки снял и перепаял.
sedik_is
MGL
  • 27 Янв 2022
Saddam08, ищи RJ10, должны быть в магазинах электронных компонентов.
Konstantin_18
  • 28 Янв 2022
MGL, RJ10 это какое-то народное название.
Стандартом BELL были определены RJ-9 ( т.н. трубочный ) и RJ-11 ( т.н. линейный )
Saddam08
  • 28 Янв 2022
Да, есть такой. Но в моей трубке он "не стандартный" - наклонный.
Заменил в разъеме трубки контакты, позаимствовав от телефонной розетки.
Интересно, контакты подпружинены, должен быть контакт полюбому. Ан нет, фонит и пропадает. Они что, - позолоченные?
pasha-4
  • 28 Янв 2022
Обычно на шнуре разъем отваливается, гнездо редко подводило
