К
Король251
- 31 Дек 2021
Привет интересует 2 элемента. номиналы. после 2х сервисов там стоит что попало 1 ризистор вроде как увидел по фото 47 Om а вот транзистор какой ?
Ответ в тему Пылесос Bosch Плата управления. 12013720 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sla70 сказал(а):Король251, назовите ШИМ и будет ясна объвязка.
