51
SLESR
- 20 Янв 2022
51
По моему статья по указанной ссылке это о другом.
Ответ в тему Регулятор напряжения-тока для импульсного БП как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Да ,где то так ,но В вашем случае ,при 600 вольтах - в десять раз больше -30 в, в теории, - Для улучшения динамики при нагрузке и уменьшения пульсаций.SLESR сказал(а):например исток-сток около 3В, а регулирующий транзистор управлялся УО так же сравнением выходного напряжения-тока с опорными напряжениями?
