26
MMMMAX
- 29 Дек 2021
26
antonluba сказал(а):со сквозной нейтралью в части силовой
Или нужно два APFC ,что бы сеть не гадить 5-10 ква , всё-такиMMMMAX сказал(а):ККМ- APFC
ЭФЭ сказал(а):Хотел бы глянуть, как поведет себя электронный латр на нагрузку автомобильной 100 ваттной галогенке.antonluba сказал(а):Стабилизировать переменное напряжение несложно. Нужен генератор опорного напряжения и усилитель с заданным коэффициентом усиления.
А именно на включении холодной лампочке.
Кто не нужен?MMMMAX сказал(а):И не нужен
Там не обязательно APFC, можно просто повышатель. Только двуполярный. На начальном этапе, можно автотрансформатор сделать.MMMMAX сказал(а):Или нужно два APFC ,что бы сеть не гадить 5-10 ква , всё-такиДля 500 - 1000 ватт - не думаю что нужен ...
А, имел в виду, что APFC не нужен? Ну он там нарисован вообще-то, только двухполярный и безмостовой. Только пока непонятно, как им нормально управлять. Готового контроллера нет. Многие переходят уже на digital управление, наверное это оптимальный вариант, только математическая подоснова должна быть твердая. У меня знаний недостаточно.MMMMAX сказал(а):И не нужен
Ответ в тему Электронный ЛАТР 5-10 квт. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Спорный конечно вопрос. Ежели сделать ступенчатый с шагом в 1 вольт и восьми битным переключателем, витки мотаются с разными сечениями. С габарита трансформатора в 500 ватт можно вытянуть более мощности. А при выходном ближе к сетевому даже в несколько крат.antonluba сказал(а):500-вт латр, даже трансформаторный, при 12В на выходе, имеет мощность гораздо ниже номинала.
Аналогично , но есть несколько штук ЛАТРов и изолирующих трансформаторов . Вес их не волнует, он гораздо меньше ремонтируемых мной стабилизаторовantonluba сказал(а):У меня знаний недостаточно.
Думаю можно поискать в новых готовых решениях усилителей класса Dantonluba сказал(а):Только пока непонятно, как им нормально управлять. Готового контроллера нет
Я имел в виду двухполярный APFC по приведенной схемеMMMMAX сказал(а):Думаю можно поискать в новых готовых решениях усилителей класса D
ЭФЭ,Ты смешал разные категории.ЭФЭ сказал(а):Спорный конечно вопрос. Ежели сделать ступенчатый с шагом в 1 вольт и восьми битным переключателем, витки мотаются с разными сечениями. С габарита трансформатора в 500 ватт можно вытянуть более мощности. А при выходном ближе к сетевому даже в несколько крат.antonluba сказал(а):500-вт латр, даже трансформаторный, при 12В на выходе, имеет мощность гораздо ниже номинала.
Оно то конечно так, только сильно монструозно получается:MMMMAX сказал(а):Думаю можно поискать в новых готовых решениях усилителей класса D
Составлять из готовых блоков смысла нет, имхо.Konstantin_18 сказал(а):Оно то конечно так, только сильно монструозно получается:
ДЛ 500 вт "ЛАТРа"
1. БП 2х70 вольт 1000 вт - $50
2. Усилитель класса D 1000 вт - $30
3. Трансформатор выходной ( от УПСа ) - $20
4. Источник сигнала ( если не изголяться с МР3 плеером) - $20.
Итого $120 да и габарит ...
Встроенный диод в ключах- обычный быстрый,итого- проще поставить один ключ в диагональ диодного моста на входе,а обратную связь организовать через оптопары со стандартной микрой APFC,имхо.antonluba сказал(а):готовых схемных решений по управлению нету.
Konstantin_18 сказал(а):Итого $120 да и габарит ...
MMMMAX сказал(а):.
В первую очередь это саморазвитие и повышение квалификации.MMMMAX сказал(а):Тратить время жизни на успокоение собственного эго
Там накачка на лету, Гибрид кучи PFC корректоров и индукторов,вообще тёмный лес.. Под мощным процессорным управлением... "Иголкин" -Украина- разраб. своё...в курсе,тему я читал, он и синус даже правит...Porter сказал(а):Загляните внутрь стабов "квант"
Konstantin_18 сказал(а):1. - $50
2. - $30
3. - $20
4. - $20.
Та в том то и дело, что нет концепции.Васисуалий сказал(а):прежде чем считать расходы и подсчитывать доходы, надо хотя бы иметь рабочую концепцию!
Это все наследие эпохи Ардуино.Васисуалий сказал(а):НАХРЕНА ВАМ ТАМ НУЖЕН УСИЛОК Д-КЛАССА?
Мне точно нетKonstantin_18 сказал(а):Ему надо было знать " кому это надо ? "
Отлично.Такт сказал(а):В результате дальнейшего макетирования нарисовался тут вот такой вариант лабораторного источника питания (ЛАТРа):
1. Напряжение и ток выхода:
а) Постоянное - 0-400 вольт регулируемое , ток нагрузки до 2,5 А.
б) Переменное - 5 -300 вольт, регулируемое , ток нагрузки до 2,5 А
2. Частота выходного переменного напряжения - 10-400 Гц регулируемая.
3. Защита регулируемая по току по обоим каналам.
4. Гальваническая развязка от сети всех каналов.
5. Цифровая индикация напряжения и тока по двум каналам.
6. Выход постоянного и переменного напряжения отдельные.
Один блок питания я себе слеплю, отпишусь как готов будет, все для этого есть.
А вот дальше - в тумане: Казахстан в огне , а доставки из Китая в Россию через Казахстан сейчас. Как там будет дальше - один Госдеп да Путин знают...
Такт сказал(а):нарисовался тут вот такой вариант
Porter, сцуко, что то знает!Васисуалий сказал(а):Тогда мы можем узнать концепцию будущего прибора? А может и блок-схему?
Porter сказал(а):так постоянка там на халяву, как сопутствующий продукт.
antonluba сказал(а):Теперь разделить это на 2 разных прибора (постоянное отбросить сразу, их полно есть)
Если как сопутствующий, тогда между AC и DC будет непосредственная связь. Одновременно использовать не получится.Porter сказал(а):antonluba, так постоянка там на халяву, как сопутствующий продукт.
Еще один!Konstantin_18 сказал(а):Очень хочется увидеть ваш макет.
Дык покажите плз. Или хотя бы опишите объект испытаний !Такт сказал(а):Испытано и получены параметры в железе.
Нечего. Разобрано на компоненты и готовятся под монтаж на окончательную ПП,Konstantin_18 сказал(а):Дык покажите плз.
