lapot2
- 12 Дек 2021
ну воть опятьchignon сказал(а):Изверг!![]()
Ответ в тему Несимметричный импульсный трансформатор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
вот зачем ты такой злой? нет бы сказал шо поменять шобы оно сразу работалоsszer сказал(а):У блока похоже происходит насыщение сердечника транса через некоторое количество циклов. Он не может на обратном ходе размагнититься и с каждым тактом накапливает остаточную намагниченность. Поэтому фиксируется перегрузка по току силового ключа.
Шоб работало с деньгами расстаться в количестве стоимости нового блока и закончить потрахушки. Как то так. И не злой я, лисапед у меня есть и в полной исправности.lapot2 сказал(а):вот зачем ты такой злой? нет бы сказал шо поменять шобы оно сразу работалоsszer сказал(а):У блока похоже происходит насыщение сердечника транса через некоторое количество циклов. Он не может на обратном ходе размагнититься и с каждым тактом накапливает остаточную намагниченность. Поэтому фиксируется перегрузка по току силового ключа.
предлагаю поменять бп, или слесаря![]()
а как в этом убедиться? как и чем измерить?sszer сказал(а):У блока похоже происходит насыщение сердечника транса через некоторое количество циклов. Он не может на обратном ходе размагнититься и с каждым тактом накапливает остаточную намагниченность. Поэтому фиксируется перегрузка по току силового ключа.
измерить другим слесаремSLESR сказал(а):а как в этом убедиться? как и чем измерить?
Осциллографом погляди на выходе токового трансформатора.SLESR сказал(а):а как в этом убедиться? как и чем измерить?sszer сказал(а):У блока похоже происходит насыщение сердечника транса через некоторое количество циклов. Он не может на обратном ходе размагнититься и с каждым тактом накапливает остаточную намагниченность. Поэтому фиксируется перегрузка по току силового ключа.
Тогда в магазин за новым блоком, если смотреть нечего.SLESR сказал(а):А что я должен увидеть? Ну будет там ток, как определить правильный это ток или неправильный?
Как никогда согласен. Для телемастера причина неисправности вовсе не физическое явление, а всего лишь конкретная неисправная деталька.lapot2 сказал(а):вот зачем ты такой злой? нет бы сказал шо поменять шобы оно сразу работалоsszer сказал(а):У блока похоже происходит насыщение сердечника транса через некоторое количество циклов. Он не может на обратном ходе размагнититься и с каждым тактом накапливает остаточную намагниченность. Поэтому фиксируется перегрузка по току силового ключа.
Наличие индуктивности. Виткового замыкания нет, случайно?SLESR сказал(а):Установлен на плате. Или что Вы хотите сказать?
