Да обычный синхронный выпрямитель, на затворы транзисторов выпрямителя поочередно приходит управляющий сигнал, чтоб транзистор был открыт в свой полупериод.
До меня ничего не снимали.
lapot2
11 Дек 2021
как ты до сих пор не вкуришь то, что такой выпрямитель работат только с двухтактными преобразователями, а это полумост, резонансный, и квазирезонансный прямоход
Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка
Неисправности
не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит
О прошивках
Схемы аппаратуры
Справочники
Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах
Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя
Краткие сокращения
Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB
Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA
Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC
Alternating Current - Переменный ток
DC
Direct Current - Постоянный ток
FM
Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC
Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой
Частые вопросы
Как мне дополнить свой вопрос по теме Несимметричный импульсный трансформатор?
Ответ в тему Несимметричный импульсный трансформатор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
Если фото выпрямителя пришлю вам этого будет достаточно чтоб Вы мне поверили, там двухтактный выпрямитель?
На фото,
красный - вторички трансформатора
синий - два транзистора выпрямителя для напряжения +12В.
зеленый - два транзистора выпрямителя для напряжений +5 и +3.3 В
Так, кажется рассмотрел еще хитрый дроссель в области синхронного выпрямителя, позднее отпишусь...
172,1 КБ
· Посмотрено: 39
lapot2
11 Дек 2021
тогда горячая неправильно
а где первичка?
SLESR
11 Дек 2021
Исправил схему.
Первичка с другой стороны. Устройство состоит из двух плат, расположенных планарно. Первичка подключается на другую плату.
Я экспериментировал, отключал токовый сенсор по первичной обмотке трансформатора, так как у меня при включении устройства долбила перегрузка по току в первичке, у меня сразу пробило 100А транзистор по вторичной обмотке, тот что ближе к дросселю, быть может в начале работы нет синхронизма работы выпрямителя с током трансформатора? Если запускаю преобразователь вручную, то все работает, но запускается не с первого раза, капризничает, опять же перегрузка тока первички.
21,1 КБ
· Посмотрено: 33
lapot2
11 Дек 2021
где чо ты там исправил?
срисовуй от руки с перепроверками и затворными цепями до самой шимки.
нифига эти картинки с логикой не сходятся.
не может быть там такая первичка при такой вторичке.
и полную схему холодной части с выпрямиетлем.
или сам разбирайся.
MMMMAX
11 Дек 2021
SLESR сказал(а):
Тот небольшой прямоугольный трансформатор рядом с транзистором, это трансформатор тока для токового сенсора контроллера.
???? Если это косой - оба ключа включаются одновременно, ток проще мерять на нижнем ключе ... Схема первички косого как тут,скорее всего ссылка скрыта от публикации
lapot2
12 Дек 2021
та какая разница. если он сам понять не может, что вторичка не лезет в косой мост ну никак
тыж сказал там нет никакого дросселя.
SLESR сказал(а):
у меня нет накопительного дросселя.
или он уже вырос?
chignon
12 Дек 2021
Енотя, а ты что, раньше автора не знал? Это же Слесарь!
Ну, в косом мосту обратка тоже есть, оно возвращается в сетевую банку, а что бы и не на выход, с этим синровыпрямителем?... Тут смотря как сделано управление обратноходовым ключом...
sszer
12 Дек 2021
Если есть накопительный дроссель на обратном ходу во вторичке будет его энергия. И если нет то во вторичке тоже малость должно быть от самоиндукции, другой вопрос дотянет ли вторичное до уровня напряжения сглаживающей емкости во вторичке чтобы открылся ключ для зарядки емкости.
Как вариант у слесарева бп феррит потерял свойства и преждевременно уходит в насыщение поэтому защита по току. В общем ток через первичку все покажет.
chignon
12 Дек 2021
А куда оно денется? Тут вопрос, сколько оно того току выдаст, стоит ли овчинка вычинки.
sszer
12 Дек 2021
Оно конечно несколько мудацкое решение косой с накопительным дросселем но вполне себе работающее. Может кто диплом или курсовую делал а потом фирмачам небогатым забарыжил как работающее устройство.
Разбирался недавно с планшетом самсунг из старых серий. Есть у них проблема с зарядом малым током и медленным долгим зарядом как следствие и ноги растут из оригинального бп нередко. Нырнул в бп. В нем шим со стабилизацией не по вторичному а по форме напряжения с обмотки питания шим. Оптрона естественно нет. И думаю нахера? В дш описан сложный процесс анализа формы импульса с обмотки и выпрямленного на емкости. Ну вот нахера эта сложность шиму? Стабилизация по вторичному отличный способ управления и контроля, нет кому-то понадобился этот гемор. В нем еще в итоге неприятный эффект нестабильности вторичного от потребления.
MMMMAX
12 Дек 2021
ЭТО отмазки - феррит ,процессор и т.д.
sszer
12 Дек 2021
Это действительность. Редкая но существующая.
Наиболее частая в части феррита - дроссель ДГС в АТХ блоках когда дроссель в уголь и плата под ним до черноты. Меняешь и блок работает без проблем.
MMMMAX
12 Дек 2021
Там дгс люминием намотан -разбирался , и вообще не феррит - распылённое железо-разновидность альсифера ,к теме никак не относится ....
sszer
12 Дек 2021
Откуда такая самоуверенность про алюминий? У меня с чем имел дело было намотано медью. Я в курсе что ДГС не феррит. По привычке называю ферритом. Но разницы в этом смысле нет. Это сердечник не их цельнометаллического магнитомягкого материала а материал склонный как и ферриты к изменению свойств.
MMMMAX
12 Дек 2021
То что мне попадалось с твоими симптомами - Все токовые- люминиевые по 12 и 5 вольтам-скальпелем чистил , модели не запоминал....
Более склонен.. По теме - ТС пусть рисует схему , нахрена нам копья ломать
sszer
12 Дек 2021
Это не мои симптомы, я не намотап алюминием и шапочки даже нет, хотя в пору уже покупать, времена темные
Спорить о том чего нет в руках бессмысленно, факт.
lapot2
12 Дек 2021
так можно, но тогда диодная половина моста в первичке должна быть мощная тоже, как транзисторная
когда-то делать было нефиг и пробовал грузить косой прямоход по обратному - он свистит, скрипит, и стреляет этими диодами
lapot2
12 Дек 2021
неть
SLESR
12 Дек 2021
попробовал первичку трансформатора включить через резистор несколько Ом, включаться в работу перестал, только короткий импульс.
lapot2
12 Дек 2021
а зачем?
SLESR
12 Дек 2021
потому что после включения срабатывает ограничение по току первичной обмотки и контроллер при этом затыкается. Приходится вручную цмыкать на общий провод вывод мягкого старта контроллера, чтоб он запустился и начал нормально работать при любых допустимых нагрузках.
lapot2
12 Дек 2021
вот и ищи почему так
chignon
12 Дек 2021
