SLESR
- 10 Дек 2021
Здравствуйте!
У меня плохо запускается импульсный источник питания 150 Вт, резонансный, с синхронным выпрямителем. При запуске срабатывает токовый сенсор первичной обмотки трансформатора. Если даже удается запустить, более 10% от максимальной мощности расходуется на холостую работу преобразователя без подключения нагрузки.
Я досмотрелся, оказывается по вторичкам трансформатора работает только один синхронный выпрямитель, выпрямляется только один полупериод работы трансформатора, амплитуда другого полупериода не дотягивает до напряжения выхода выпрямителя, по этому через второй выпрямитель просто не течет ток. Синхронные выпрямители коммутируются правильно.
Подскажите, что может быть? это межвитковое замыкание обмотки трансформатора? Как в этом убедиться?
Подскажите, почему первичка трансформатора запитывается как-то необычно? Обычно все известные мне резонансные преобразователи запитывают первичную обмотку по схеме полумост из полевых транзисторов, а здесь почему-то транзисторы включены последовательно и оба управляются меандр сигналом синхронно.
На картинке осциллограмма снятая с истоков транзисторов синхронного выпрямителя, если один выпрямитель пропускает ток и этим режет амплитуду, то через другой выпрямитель ток не течет, так как недостаточно амплитуды.
