Решено Аудиосистема LG XBOOM CK99 ищу service manual
  • Ramzes13
Ramzes13
  • 7 Дек 2021
Аудиосистема LG XBOOM CK99 ищу схему или полный сервис мануал.Нашел на  ссылка скрыта от публикации  но там без схемы и на испанском (и за это спасибо),проблема с блоком питания.
2
CYB
  • 8 Дек 2021
2
Партномер БП есть? Если дельтовский, то схемы не будет. В своё время отправлял запрос, получил ответ "Блок питания не нашего производства, мы его сами покупаем, производитель принципиальную схему не предоставляет". Попробуй схему поискать по плате EAX68xx CEM-1, вместо хх допиши то, что на плате написано, на фотке из СМ засвет и кондер стоит, не видно. А вообще такие БП приходится ремонтировать по даташитам на шимки. Подобные питатели стоят в бумбоксах от SONY, может что-то и найдётся.
ЗЫ То, что скачал, не сервис-мануал, а инструкция по разборке и парткаталог, т..е. кусок СМ. Если аппарат ремонтировался только блочно или вообще списывался по гарантии, то другого СМ вообще нет.
Ramzes13
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Аудиосистема LG XBOOM CK99 ищу service manual?
    Ответ в тему Аудиосистема LG XBOOM CK99 ищу service manual как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Ramzes13
  • 8 Дек 2021
3
БП запустил(нашел LG CM9540 там примерно так же),но при увеличении громкости больше 20 пропадает звук.Все таки нужен родной полный service manual.
    20211208_111143.jpg 340,9 КБ · Посмотрено: 5
    20211208_111448.jpg 326,4 КБ · Посмотрено: 5
    20211208_114046.jpg 166,5 КБ · Посмотрено: 3
4
CYB
  • 8 Дек 2021
4
Судя по всему НЧ реализован на IRS2092, а под радиаторами IRFB6575. УНЧ гиморный, но ремонтопригодный. Смотри обвес IRS2092, защита тут сделана через "тернии к звездам", хоть один канал будет неисправен, звук отрубится на всех. Не пробовал, правда, отключать по одному и проверять остальные, возможно будет работать. Напругу с 2092снимать нельзя, ни 12в, ни -5в, убьётся микра сразу же. Последний раз в таком менял полевики и 2092 после чьих-то ракопок, все каналы убили. LG рекомендует менять весь комплект сразу - все 2092 и все полевики. Подобный УНЧ стоит в LG CM9750, мануал доступен в сети.
5
Ramzes13
  • 8 Дек 2021
5
Меня смущает выходное напряжение питания УНЧ 47 вольт вместо 58, возможно что то не доглядел и причина все таки в БП. Да так и есть причина в БП,похожие мануалы помогли .
