Простой блок питания для индукционных паяльников Metcal 13,56МГц
  • lapot2
lexa9131
  • 18 Дек 2021
Blindy сказал(а):
ты не устал еще обсираться? Сталь - это уже сплав, блин
Ну тууупые, из той же шайки-лейки, что утверждали, что латунь не металл. :lol:
lapot2
  • 18 Дек 2021
предлагаю этого тупо игнорить, и ващпе ничего не отвечать, будто его тут нет:one:
Алексий 1967 сказал(а):
БУшка практически отсутствует, как станции, так и жала
их несколько лет назад было много на лохите, разобрали наверн
так-то оно старое, и думаю не производится уже
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Простой блок питания для индукционных паяльников Metcal 13,56МГц?
    Ответ в тему Простой блок питания для индукционных паяльников Metcal 13,56МГц как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Blindy
  • 18 Дек 2021
lexa9131 сказал(а):
латунь не металл.
обратное докажешь? или так, хлопушкой пощелкать?
lexa9131
  • 18 Дек 2021
Blindy сказал(а):
lexa9131 сказал(а):
латунь не металл.
Докажи что это пластик как твердое вещество, я преклоню перед тобой колени. :gigi:
Сплав металлов, остается по признака металлом с характерными свойствами. Одно из них - электропроводность.
Енотя не нервничай, я же по техническим проблемам задаю вопросы, но приходится отвлекаться на некоторые персонажи.
Zmeelov
  • 19 Дек 2021
Имел опыт и состарой mbr и ps900 и mx 5000. Продал нах. Надоело жала жечь и покупать под разную температуру (их 4 вида) а жал разных и не сосчитать... Забыл а индуктор сунуть с покой и пиши пропало.fx 100 hakko более интересней
chignon
  • 19 Дек 2021
Zmeelov, это той же системы, 13.56 МГц? Какими жалами пользовался?
Zmeelov
  • 19 Дек 2021
chignon, в mx 5200 13 мгц
В ps900 470 кГц с индуктор ом в ручке) хрень) жала типо клин не было, в основном sct 117-145 было так:
В ps 800
конкретно PS-800 паяльник был переделан под жала серии SSC-722A индуктор в жале. Индуктора и жала в 800 не лезят. Индукционная станция не терпит присутствие метала. Как в зону индуктора попадает метал он работает на полную мощность.Балбесы используют как подставку - пружину из метала...подставки слип в данный момент не было, клиент сказал дайте любую, я и дал)))) подставка5-7тр стоит со слиплм, хотя и самому на магнита можно сделать
    274,1 КБ · Посмотрено: 80
lapot2
  • 19 Дек 2021
мне рассказывали уже, что большой недостаток их - быстрый разогрев, никель быстро лопается. вполне себе логично и похоже на правду.
тут подставкой можно решить, и ограничением мощности при работе, когда много не надо.
главным плюсом ищет то, шо в снг настоящее жало кроме меткала достать непросто, потомушо их в каждом подвале не клепают, и при наличии блоков пихания по разумной цене оно переплюнет все остальные. пока что цена блоков это самый главный минус
про подставку со спячкой:
принцип работы основан на том, что сердечник индуктивности из напыленного ферромагнитного материала на жале насыщается внешним магнитным полем, эффект тот-же, что и при достижении точки кюри - индуктивность падает, и блок ограничивает мощность
chignon
  • 19 Дек 2021
Енотя, так вот тот тип с Гулькевичей, он вроде по приемлемой цене толкает свои поделки, люди покупают, благодарят... Ты ему конкурент или сподвижник?
lapot2
  • 19 Дек 2021
пока никто вообще, но мои идеи ему не очень понравились:lol:
но мои подделки должны быть на голову выше, проще в сборке/ремонте, и дешевле. выбирать любые два пункта
а вообще быть конкурентами мелкосерийного говна нереально
у него перепаханный, но в корне все тот же самый первый проект блока пихания с eevblog, что является переработкой мх500 на современный лад
на хабре слизанец заводской мх5000 с кучей косяков и недоработок и лишних/редких деталей
заводская 5000 просто дорого, и запчасти к ней дорого
у мну своё полностью, где по возможности будут убраны все видимые мной недостатки
но это не касается выложенной тут схемы
Алексий 1967
  • 19 Дек 2021
Как я понял, паялки меткала и японца взаимозаменяемые, только каждая работает только со своими жалами и у Хакко выбор жал меньше. У fx100 побольше неворотов всяких и регулировка мощности вроде как немного по другому работает.
lapot2
  • 19 Дек 2021
а индуктор никогда не должен быть голый, и касается только 400кгц. у других оно неразборное.
дятенько немного не вкурил суть этой темы.
lapot2
  • 5 Янв 2022
немношко новостей по температурному режиму
не надо гнаться за установкой мощных транзисторов - нагрев и надёжность снизить не выйдет.
мощные слишком медленные, и не будут адекватно работать ни в ключевом ни в резонансном режиме, тк реальные их временные параметры не дотягивают до паспортных.
причём их работа на индуктивную нагрузку сильно отличается от резистивной нагрузки, указанной в документации. по результату испытаний - в разные стороны.
в порядке адекватности (при кратковременной работе с драйвером UCC27517)
IRF510N
IRF520N
IRF630A
IRF630
IRF530N
STP19NF20
IRF730
IRF530A
IRF640N
длительная работа допустима только с первыми трёмя и VCC 7,5-8в, дальше он перегревается.
нагрев всего этого получится сделать минимальным только на ирф510-520 и обоих 630.
остальные транзисторы в любом случае будут работать в активном режиме и кипеть, т.к. не успевают войти в насыщение, и в таком случае пофигу на их сопротивление открытого канала. а другие если успевают, то слишком долго закрываются.
касательно нашей схемы - имеет смысл поставить эту пару между генератором и Q3, выкинув остальное. возможно там и 510 вытянет.
но при повышении мощности это имеет смысл только в раскачке - она будет куда холоднее.
lapot2
  • 5 Янв 2022
ps. питание не более 7в для 510 и 6в для 520
такое себе решение короче, больше на железный костыль вместо деревянного похоже
Илья Николаич
  • 5 Янв 2022
Возьми за копейки и прикрути к своему генератору.
Или уже готовый и настроенный.
lapot2
  • 6 Янв 2022
да, при желании это можно приспособить, нужно добавить генератор и обратную связь
chignon
  • 6 Янв 2022
Илья Николаич, эти наборы мы с енотом уже обсуждали, опять ты мимо.
Reach
  • 14 Фев 2022
lapot2, ну шо . Все пришло , надо мастерить чудо паялку ;)
Как соберём , бум юзать таким жалом , а не как ты иголкой))
    238,3 КБ · Посмотрено: 89
lapot2 и Васисуалий
VVF
  • 16 Мар 2022
Активно юзаю, очень хороший паяльник
Этим малышом, можно горы своротить
Reach
Reach
  • 17 Мар 2022
VVF, где берешь жала серии sttc 5**
lapot2
  • 18 Мар 2022
я думаю 5 серия самая бесполезная будет, очень холодные. для большинства 1 в самый раз
Reach
  • 18 Мар 2022
1 серия на тонких платах отстреливает дорожки мелкой разводки
lapot2
lapot2
  • 19 Мар 2022
на гетинаксе может
artur008
  • 24 Май 2022
Радиопередатчик обошьём металлом потолще.
Кабель за экранируем.
А, с ручкой паяльника что делать? Индуктор, зажатый в руке, на суставы не влияет, совсем?
chignon
  • 24 Май 2022
Арни?... Т-800 - ты??... :)
lapot2
