Простой блок питания для индукционных паяльников Metcal 13,56МГц
  • lapot2
lapot2
  • 15 Дек 2021
chignon сказал(а):
На трансах зачем, они широкополосные.
у них еще и морока с намоткой, лучше 1 раз долго придумать простой вариант, и собирать его за 5 минуть
chignon
  • 15 Дек 2021
Лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь! :gigi:
Не, не наш метод.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Простой блок питания для индукционных паяльников Metcal 13,56МГц?
    Ответ в тему Простой блок питания для индукционных паяльников Metcal 13,56МГц как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lapot2
  • 15 Дек 2021
дя:mrgreen:
chignon сказал(а):
Не, не наш метод.
дык в списке материала первыми идут схемы готовых заводских и самоделок, тамь везде трансформаторы
можно и в двухтактное переделать, но мине оно на трансформаторах неинтересно :shuffle: :mrgreen:
та хоть даже взять схему любого кв педератчика на сходную частоту и переделать под себя, или даже в готовый добавить обратную связь, и будет паядло
а ищо есть IXRFD615-631... тоже закажу на тест... паяло с пачку сигарет:mrgreen:
Алексий 1967
  • 15 Дек 2021
Васисуалий сказал(а):
Короче я не знаю, с чего надо начать? Может надо раздобыть жало? Хотя бы одно? Но тогда уже и ручку и кабель и разьемы. А можно ли это сделать самому? Ну хотя бы для пробы? И с чего начать?
 ссылка скрыта от публикации  это самопальная дешёвая ручка без возможности быстрой замены жала, схема блока управления в теме есть, одно жало, подешевле БУ найти для экспериментов думаю не проблема.
lapot2
lapot2
  • 15 Дек 2021
у него я и подсмотрел про это и про кабель, и еще созванивался, он мне и драйвер свой посоветовал, тк экспериментировал с ними всякими.. но на тот момент их не было в местной продаже
жала можно у него тоже купить. его мне посоветовал тот продавец, на которого ссылки я выложил
на его блоки у него возможно и готовые печатки есть, надо спрашивать
Алексий 1967
  • 15 Дек 2021
lapot2 сказал(а):
бубубу
шотакоя кисо?
да он в теме про выбор паялок уже задрал своим тонким жалом типа D, которого в природе не существует. Кому сильно нужно, тот делает, кому не надо, тот отмазки ищет :one:
lapot2
lapot2
  • 15 Дек 2021
lapot2 сказал(а):
бубубу
шотакоя кисо?
ну кошаки всякое драть любят... ничо не поделаешь, природа берет свое :shuffle: :mrgreen:
Алексий 1967
  • 15 Дек 2021
теоретически, можно сделать таких три-четыре ручки под самые ходовые жала, на том и остановиться, чтобы не тратиться на дорогую ручку. Для остального у меня например есть много других паялок.
lapot2
  • 15 Дек 2021
мой первый готовый проект будет включать возможность работы меткалом и т12 в одном корпусе и с совмещенными цепями питания. сетевой бп для этого уже разработан и обкатан, получился простой и неубиваемый.
чисто для таких как ты, кто хочет в процессе работы попробовать новое не выкидывая старое
по личным наблюдениям готовая б\у RM3E стоит свои 3 тыщи. новая 5 уже перебор
Алексий 1967
  • 15 Дек 2021
lapot2, а кабель сильно дорогой, чтобы это имело смысл? Как по мне, не обязательно лепить длинный кабель, мне бы в принципе хватило бы 0,8 метра на каждую ручку, может даже и поменьше. У меня на одной паялке слишком длинный кабель, так и хочется его вдвое уполовинить, чтобы не мешался в работе:one:
не проще выносной БП сделать или быстросъёмный, чтобы по габаритам к станции нормально подходил?
chignon
  • 15 Дек 2021
lapot2 сказал(а):
бубубу
шотакоя кисо?
:ma: :ma: :ma:
В любом ЭПСН есть такое жало изначально, а у фирмачей нет, оно им, видите ли, не нужно!
lapot2
  • 15 Дек 2021
кабель заказной у них, делали его разные заводы, просто так не найти
длина да, часто мешает
короткий? я над этим тоже поработаю, найду все камни, там важна его ёмкость, тк влияет на работу обратной связи, и при сильно большой разнице придется компенсировать. но у мну самопал работал на метровом куске рк50, практически без изменений в работе ос именно на этом варианте схемы. на первом варианте с другим фильтром, который ближе к заводскому - адекватно работать с таким кабелем уже отказывалось, разница была заметна, и подстраивал последний кондер фильтра под него.
пока шо у мну даже КСВ-метра нету адекватного, и комплектухи на его сборку нет, как и особого желания. заводской за копейки ищу вот
Алексий 1967
lapot2
  • 15 Дек 2021
запланировано на люминевые черненые корпуса 150х100х50, шобы все внутре было.
но снова же теперь 27517 в доступе есть, и это многое меняет, и в первую очередь все старые идеи и наработки
кстати у его блоков самый высокий кпд из всех на сегодня, они почти не греются
Алексий 1967
  • 15 Дек 2021
это хорошо, только вот моща всего в 30 вт несколько озадачивает. Могут ли они больше или нет, лично мне не совсем понятно :pain25:
chignon
  • 15 Дек 2021
Из говна и палок сделал бы. Там только колечко требуется, а так - пару диодов,конденсаторы, резисторы - ерунда.
Ну, причина уважительная...
lapot2
  • 15 Дек 2021
без серьезных изменений нет, как минимум менять транзистор, регулятор питания, и кольца фильтра на более мощные
у мну есть и кольца и бинокли и всякое разное красивое, но...
микроамперметр тоже из хвоздя слепить? это самая главная причина. потом ещё калибровать его надо, а у мну нет образцового ничего, ни измерителя, ни источника с четко известным выходным импедансом
а готовый чсвметр двухголовый китацкий стоит в районе босой совковой головки, еще и доставка по месту. жабу давлю шоб купить
chignon
  • 15 Дек 2021
А тебе зачем особенная точность? При этих напряжениях - рабочих или хх, оно и так нормально будет, нелинейности диодов там уже не скажутся. Выставить по нулю отраженного сигнала, да и всё. Резистор дешевый можно из китая выписать, или напаять кучу смд-шных - настраивать-то не обязательно на рабочих режимах..
Тебе стрелочник обязательно нужен? индикатор с гамнитофона - не?
lapot2
  • 15 Дек 2021
нету даже такого
затем:tongue:
это как-никак рабочий инструмент для серьезных работ, а не мотовило негра, где +-5см до лампочки:lol::lol::lol:
chignon
  • 15 Дек 2021
Для серьёзных работ китайский, какой я представляю, тоже не очень....
lapot2
  • 15 Дек 2021
такого есть.
но это лишняя трата времени на неособо интересное занятие. таким макаром как ты гришь можно было для этого личные и мост измерительный и овцелограф и мультиметр не покупать
в любом случае лучше попугейметра, причем за копейки. говорю ж шо с моих еменей без разницы шо купить головку, шо целый метр за те же бабки, который потом еще и допилить можно, если он хромой
собсна вся преобразовательная часть давно собрана на бинокле, но меряет адруинка, там на картинках это платка сбоку, и рядом вторая в скотче и сверху экран. но оно брешет на малых сигналах. да и вообще тоже брешет. потомушо я нифига не матьегоматик, код писал как-нибудь.
к плате ток стрелку и крутистор прикрутить остается вместо друинки
а потом сидеть калибровать в попугеях на круглый метр
lapot2
  • 16 Дек 2021
Не, не наш метод.
мне их надо небольшая партия для начала, а там как пойдёт.. вот зачем :shuffle:
lexa9131
  • 16 Дек 2021
Вот индукционка 65 и 95 Вт. Но с такой мощностью обычного паяльника с очень коротким жалом те элементы бы в лёт снёс.
Енотя не злись. :gigi:
lapot2
  • 16 Дек 2021
вот все так говорят
lexa9131
  • 16 Дек 2021
lapot2 сказал(а):
вот все так говорят
Так разницу в прогреве детальки от очень короткого жала и длинного сильно заметно. Вы же "индукционщики" не делаете вылет жала подлиннее. А у тебя 20 - 30 Вт быстро с материнок сносит детальки. Чудеса.
"Но песня в теме не о том ... (с)" :gigi:
lapot2
  • 16 Дек 2021
lexa9131 сказал(а):
lapot2 сказал(а):
вот все так говорят
Наоборот в этом деле надо потоньше и покороче. Иди смд 0201 паяй паршивец такой:p:lol:
