Простой блок питания для индукционных паяльников Metcal 13,56МГц
  • lapot2
lexa9131
  • 10 Дек 2021
lapot2 сказал(а):
и именно потому весь твой спам тут бессмысленен и беспощаден.
Ну и узбакойся, я ушел. Хоть тему "разворошил", а сидел тут в одиночестве.
По теме от других, обсуждение схемы, хвалу получил? :regards:
lapot2
  • 11 Дек 2021
lexa9131 сказал(а):
Я и не отрицаю, что в теме ВЧ тупой.
так я тоже тупой, на ходу пришлось учить
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Простой блок питания для индукционных паяльников Metcal 13,56МГц?
    Ответ в тему Простой блок питания для индукционных паяльников Metcal 13,56МГц как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Невский
  • 11 Дек 2021
Я не понял, на какой фигне вы разосрались. Это осталось за рамками темы.
К индукционнику присмартиваюсь.
В принципе, схемотехника для повторения вполне удачна.
Да. Хочу сменить "Момент" (продолжение руки, хоть меня два года назад немного "попинали" за него) на что то более лёгкое. Руки уже не те. Возраст....
Во второй руке болгарка и горелка полуавтомата. Пока не жалуюсь.
lapot2
  • 11 Дек 2021
прикол в том, что если на затвор выходного каскада подать синусоиду такого размаха. чтобы он не входил в насыщение -
1. работать в таком режиме будут даже довольно медленные транзисторы, рабочий цикл которых больше 75нс
2. из-за отсутствия в сигнале крутых фронтов в выходном каскаде не образуются лишние гармоники, раскаляющие элементы фильтра, и особенно не предназначенные для этого дешёвые конденсаторы.
синусоида там образуется за счёт использования катушки L2 в качестве реактивного сопротивления, а не последовательного резонансного контура с ёмкостью затвора Q2.
отсюда и низкий кпд, впрочем он не выше и у оригинала, но выше у некоторых самоделок,
а Q3 используется как управляемый источник тока для:
1. компенсации эффекта Миллера, и сильного уменьшения этим гармоник без применения мощной раскачки
2. небольшого повышения пробивного напряжения относительно низковольтного выходного каскада, и вывода его этим в безопасную зону без дополнительных костылей из других конструкций
3. для обеспечения работы обратной связи без применения мощных регулируемых стабилизаторов как во всех остальных схемах
сама же обратная связь тут положительная по схеме, в отличие от всех остальных конструкций.
получена она рассогласованием выходного каскада относительно нагрузки недогретым жалом, и нужна для упрощения схемы обратной связи, но на этом тоже теряется десятка полтора кпд в виде отражённой мощности.
а работает так: (точно я еще и сам не понял, мало знаний в рч и точные замеры произвести нечем, но предполагаю так)
1. чем больше выходное напряжение генератора - тем больше и отражённое от нагрузки, и это отражённое напряжение через детектор и делитель идёт на положительное смещение затвора Q3, отпирая его.
2. при нагреве до точки кюри нагрузка согласовывается с выходом генератора лучше, отраженное напряжение падает, и Q3 запирается сильнее, уменьшая выходную мощность
3. при обрыве нагрузки фаза отражённого сигнала последним контуром поворачивается на значительный угол. что так-же снижает выходное напряжение детектора и запирает Q3 до безопасного режима работы.
Reach
  • 11 Дек 2021
оУ, нормальная тема . Тоже хочу попробовать таке.
lapot2 сам собрал ?​
lapot2
  • 11 Дек 2021
местами:lol:
Reach сказал(а):
сам собрал ?
Reach
  • 11 Дек 2021
lapot2 сказал(а):
провод взят от ДГС
что такое , где взять ?
А smd NPO наверное дорогие , где брал? Все остальное наверное найду у себя
lapot2
  • 11 Дек 2021
большой дроссель с многаобмоток, провод где-то 1,15 по изоляции
чипдип, немного дороже самого ширпотреба x7r
Reach
  • 11 Дек 2021
ок . спасибо . Пойду собирать комплектуху
lapot2
  • 14 Дек 2021
всё довольно просто - искать с меньшей ёмкостью затвора и меньшими таймингами переключения.
из породы irf лучшие у конторы st
но подойдут и другие, и даже более тупые
ирфы идут так:
по напряжению:
5хх - 100в
6хх - 200в
7хх - 400в
по току и другим параметрам кроме напряжения(примерно):
710---------------- 2А
610=720---------- 3А
510=620=730---- 5А
520=630=740---- 10А
530=640---------- 15А
540---------------- 20А
по мощности(примерно):
х10 - 40Вт
х20 - 60Вт
х30 - 90Вт
х40 - 125Вт
тут обсуждение пошло веселее
  • 14 Дек 2021
Почитал. Вапроц возник. Насчёт UCC27517 . Ты мотивируешь его отсутствие дифицитностью и ценой. Загуглил , и тут же нашёл в доступе. И цена приемлимая. https://www.promelec.ru/product/254212/ На али тож есть , но малость подороже.
Reach
  • 14 Дек 2021
ага , почитал. Вчера на чип и дейл заказал рассыпуху , сегодня еще КСО закажу . Заказ только у него min от 500 рябчиков, ну да ладно . Что не сделаешь ради эксперементоФ
lapot2
  • 14 Дек 2021
обана, а это уже хорошие новости. потомушо еще в сентябре-октябре их не было нигде
даже сам закажу десяток
оно не просто гдето там, а сайт говорит на складе в екб:)
ага... это было шлишком просто
фигасе она в китае стоит
вам то по одной, можете и заказать, а мне минимум десяток сразу надо(((
потому ucc27517 из разработки снова выпадает:(
lapot2
  • 14 Дек 2021
вот у этого дедушки в вк во втором посте его вариант паялки, там и стоит эта микруха, можете изучить устройство
а хотя у некоторых китайцев немного стоит, 600 за десяток, но возможно дичь в перемарке, возможно рискну заказать
прикол этой микрухи в том, шо с ней можно без особых проблем поставить помощнее транзисторы, или даже один серьезный, и немного перепилить обратную связь. скорее всего снизится нагрев дранзистора намного, и привстанет кпд :lol:
lapot2
  • 14 Дек 2021
остальные мне подгонишь, валяться не будут
  • 14 Дек 2021
lapot2, Присмотрись к скоростным характеристикам , возможно прокатит. Копеечно .  ссылка скрыта от публикации
lapot2
  • 14 Дек 2021
ненене, это в 10 раз медленннее того, шо не хочет работать
  • 14 Дек 2021
Понял.
lapot2
  • 14 Дек 2021
вообще драйвер на ирф510 стоит в оригинале, но работает шушуть по-другому. там контур настроен в резонанс, тут же нет.
сильно упрощает настройку. а еще с этим драйвером можно ставить тяжелые транзисторы, с затвором 1нф и выше
chignon
  • 14 Дек 2021
Енотя, в чем юмор? - в промелеке по 128 руб и нету - ах как жать! - в чипдипе по 76руб, если десяток брать, и есть - что не так??? :pain25:
Но они с буквой А - чем отличаются?
lapot2
  • 14 Дек 2021
это ты про ирф или микрухи?
ляяяя, вчипе микрухи появились тоже
lapot2
  • 14 Дек 2021
в паспорте глухо, поди тип упаковки или пайки или какая другая дичь
в начале осени про ету микруху даже гугл толком ничо не знал
chignon
  • 14 Дек 2021
Может: А - Алишные... :lol:
lapot2
  • 14 Дек 2021
се, с чипа точно заказую
полезное кисо:)
вожможно:mrgreen:
я б щас фиг додумался снова в чипе их смареть :shuffle:
chignon
  • 14 Дек 2021
Коты всегда полезные, Шариков был не прав.
