опознать микросхему в китайском инверторе 12/220в
  • Владимир Ростелеком
Владимир Ростелеком
  • 1 Дек 2021
Доброго времени суток,имею инвертор китайский названия в нем нет 4 квт при включении на цифровых индикаторах нет ни 12 в ни 220в ,соответственно и выхода 220в тоже ,в результате диагностики были пробиты силовые транзисторы YGW60N65F1 в настоящее время заменил их на такие же ,далее проверил компоненты основной платы ,заменил стабилизаторы 78L05 и 78L12 линии на модуль синуса 50 гц,проверил задающий генератор низкой стороны собран на SG 3525a на выводах есть 12в ,опорное напряжение 5в ,RC цепочка -пила нормальная ,на электролитах после выпрямления 400 вольт 100 мкф .включил 12 вольт индикация появилась 220 нет.Модуль синуса снял ,поскольку на него приходит 12 в а 5 в в коротком на GND светодиод загорается и гаснет на плате синуса ,светодиоды на передней панели горят зеленым ,на этой плате драйвер высокого и нижнего уровней 5106b один заменил давал короткое на диод Шоттки ,по линии 5в короткое остается ,снял микросхему XCL 1719 короткое ушло ,даташита на нее не нагуглил ,вопрос пожалуй в ней ,на что ее можно поменять,учитывая ,что остальные компоненты проверены и заменены как я полагаю(фото прилагаются) или заменить модуль целиком с одинаковой распиновкой штатного???
Sla70
  • 2 Дек 2021
Владимир Ростелеком, XCL1719= 8-Bit Intelligent Analog Flash Microcontrollers.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме опознать микросхему в китайском инверторе 12/220в?
    Ответ в тему опознать микросхему в китайском инверторе 12/220в как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Владимир Ростелеком
  • 3 Дек 2021
Спасибо за подсказку,дело усугубляется тем ,что даташита на этот микроконтроллер нет нигде ,а что вместо него поставить и с какой распиновкой тоже не вариант найти ,ведь когда снимаю его- короткое по 5 вольтам уходит,пожалуй надо идти по варианту поставить модуль целиком с такой же распиновкой( 17pin) и назначение выводов чтобы совпадали с заменяемым модулем драйвера синуса ,остальное то на плате все есть :390 в выпрямленного напряжения на электролитах,как если пойти по этому варианту ,что подскажите SLA70???Кстати на паре IGBT транзисторах 390 в присутствует а на двух других нет,очевидно что нет управления затворами ,из-за платы драйвера ,очень нужно ваше мнение ,С уважением
Sla70
  • 3 Дек 2021
Что вам даст datasheet на контроллер?Здесь важна программа которая в него зашита(прошивка),а вот её и не найти,разве что в сейфе производителя.Писать свою программу на каком либо PIC-е,это вариант,НО! если сумеете понять алгоритм переключения драйверов NCP5106b.Найти такой же модуль , думаю можно только с "разбора" и то ещё неизвестно,будет ли он справный.А вот без синуса,переделать всё таки при желании можно.Набравшись терпения,накачать схем преобразователей 12/220 ,выбрать подходящую для себя,изготовить и подружить старую плату с новой.И встаёт Главный Вопрос , а надо ли это делать .Решайте сами!
Владимир Ростелеком
  • 3 Дек 2021
SLA70 доброе утро,по первой части вашей грамотной консультации я согласен полностью сейчас, речь идет о замене полностью модуля драйвера синуса они у китайцев называются универсальные и есть в продаже ,распиновка таже что и у неисправной платы ,назначение выводов тоже ,только микроконтролер другой и драйверы IR210 а микроконтроллер EG 8010 ,так вот и возникает у меня вопрос будет управление осуществляться выходными ключами или их прийдется менять само собой с обвязкой на мосфеты которыми должна управлять эта новая плата синуса??
Sla70
  • 3 Дек 2021
Для ответа необходимо иметь хотя бы схемы обеих драйверов и знать алгоритм переключения.А так как
ни того, ни другого нет и не будет,решать вам и надеяться на "авось".
Nobody и Porter
Владимир Ростелеком
  • 3 Дек 2021
ок спасибо ,подожду заказанный модуль ,потом отпишу ,тему пока не закрываю. Во всяком случае есть вариант после установки модуля силовые транзисторы поставить те ,с которыми он работает штатно и обвязать грамотно по схеме включения мосфетов,до связи ,С уважением
Sla70
  • 3 Дек 2021
Удачи!
  • 3 Дек 2021
Sla70, откуда инфа?
Sla70
  • 4 Дек 2021
segor, Года два назад,ещё на работе,попался примерно такой преобразователь на 1719 ,только 24/220.Пришлось также заниматься поисками,вот знакомый "продаван" с Алиэкспресс и сообщил эту информацию.
Alone
  • 4 Дек 2021
EGS002 Card
    54,4 КБ · Посмотрено: 67
Nobody
  • 4 Дек 2021
Sla70, спасибо.
Владимир Ростелеком, сможешь сделать фото корпуса XCL1719, чтобы можно было прочитать полную маркировку?
Владимир Ростелеком
  • 6 Дек 2021
спасибо всем ,насчет этой платы которая на фото ,я такую же и заказал прийдет буду пробовать , а маркировка микросхемы на плате модуля именно такая XCL1719 ,больше на ней ничего нет никаких надписей,С уважением
Владимир Ростелеком
  • 9 Дек 2021
Доброго времени суток всем,по вышеизложенной проблеме получил плату синуса ,проверил без установки пока на основную плату ,а именно подал 12 в и 5 в от лабораторных источников плата живая на ней периодически загорается красный светодиод в дискретном формате ,если кто сталкивался с проверкой платы ,скажите светодиод в постоянном режиме горит или периодически мигает?
MICHAIL
  • 9 Дек 2021
Интереснее ,что она на выходы делает .
Ledokol1
  • 14 Янв 2022
Такой же инвертор, говорят что перегрузили, при осмотре нашел два пробитых ygw40n65f1 (м17 и м18) вместо них пришлось поставить fgh40n65, но ничего не поменялось, индикатор fault загорается красным, табло AC не светится. Поменял шимку lm358 и оптопару, есть и 5v и 12v на плате синуса светится красный диод, при включении на секунду появляется 310v на конденсаторах и плавно падает, видимо уходит в защиту. Ума не приложу, что могли потянуть за собой эти транзисторы, возможно это синус, асцилографа нет, что проверять не знаю
    293,1 КБ · Посмотрено: 50
    352,2 КБ · Посмотрено: 49
Alone
Alone
  • 15 Янв 2022
Соединение ножек синусоидальной платы такое же. Вы можете протестировать синусоиду снаружи. Не забудьте соединить ножки 1 и 2 платы кабелем. В этом видео есть тестовая схема карты. Я надеюсь, что это может помочь вам. Удачи с.
pavlo48
  • 21 Янв 2022
здоровеньки були згорив диний китаєць з 12-220 проблема теж единтична згорив попричини включив микрохвильвку на 1200 ват можливокомусь вийшло його ранимирувати проблема мене така що вийшли ключи по виходу вроди все дали норм плата синосоїди світить питания 12 вольт по кондинсаторах 400 вольтє грішу на генераторчистої синосоїди но не факт поміняв біля ключів генератора lm358 результату ноль опори помірав вроді норм всеодно ноль но є одна цикава особіність що коли грієш тепрмо дачик на куляри вони не включаються осилографом видно що імпульси є а постояного 12в нема ключі всі живі руками заципив ключі випадково вдарило током доних приходе400 постоянки а управліня нема инверор немає защити по перегрузки по виході
    210,1 КБ · Посмотрено: 65
