ROSELJR
- 30 Ноя 2021
Предполагая, что частота генератора известна, можно ли рассчитать постоянную времени ссылка скрыта от публикации на основе этой частоты?
Ответ в тему Каков принцип конструкции фильтра? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
