Lenovo ThinkPad X390 (T490s)Dump/дамп
  • Nichifor
Nichifor
  • 28 Ноя 2021
ищю дамп биос для ноутбука Lenovo Thinkpad X390 8th Gen.
материнка : FT491/FX390 NM-B891 Rev:2.0
n.cemortan@gmail.com
2
myth
  • 7 Дек 2021
2
В интернете мало дампов?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
3
Nichifor
  • 7 Дек 2021
3
Чистых - да, на 8 и 32 мб под программатор. MX25L25673G & W25Q80DVSIG
Хотя я уже согласен купить уже запрограммированный, но все продавцы хотят файл дампа(
