Решено нужна схема на зарядное Ермак АТЗ - 10 Р.
  • Николай1960
Н
Николай1960
  • 27 Ноя 2021
Принесли на ремонт зарядку Ермак АТЗ - 10 Р со сгоревшим импульсным блоком питания на шим UC3845B в Smd исполнении , так же был пробитый ключ FQP10N60 , и несколько сгоревших smd резисторов. Микросхемы такой нет , поставил UC3842A подогнув ножки , полевик поставил пока 5ти амперный на 600в , впаял резисторы , во вторичной цепи стоит микросхема 358 , и на лицевой панели зарядника внутри стоит маленькая платка , там одна восьминогая smd микросхема , на ней нет ни какой маркировки . Блок питания теперь запускается ,на выходе до контактов реле выдаёт 14,8 вольта , с подключенной лицевой панелью и при подключении аккумулятора один раз щёлкает реле и размыкает контакты и зажигается индикатор заряжено ,стрелка амперметра немного дёргается и всё . Грешу на эту микросхему на плате управления . Может у кого то есть схема на такой аппарат . В интернете нашёл схему на АТЗ -15Р , но там не всё совпадает с АТЗ -10Р .
Sla70
  • 27 Ноя 2021
Николай1960, искомая микросхема на этих аппаратах затёрта "наждачкой".А почему бы не сравнить её с 358,чем ... не шутит,может это тоже она .Если нет,надо рисовать схему её включения,тем более там 8 выводов всего.
I.Cherry
    Как мне дополнить свой вопрос по теме нужна схема на зарядное Ермак АТЗ - 10 Р.?
    Ответ в тему нужна схема на зарядное Ермак АТЗ - 10 Р. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Николай1960
  • 27 Ноя 2021
Да , была такая же мысль ,надо будет ещё смотреть , куда на неё питание идёт . Со схемой АТЗ -15Р сходится только высоковольтный преобразователь да и то не полностью . А вообще схема интересная . Спасибо что написали . Клиент сказал сделаешь так ладно , не сделаешь оставь на запчасти .
Sla70
  • 29 Ноя 2021
Николай1960, ну и как дела со сравнением микросхем и рисованием схемы?А то вижу ,каждый день,в свою Тему заходите и молчите.
Н
Николай1960
  • 29 Ноя 2021
Здравствуйте ! Смотрел я ту микросхему ,там задействованы только 5 ножек , 1 ,2 ,4 ,5 ,6 , а 3 ,7 , 8 свободны , 4 идёт на минус остальные пока не разобрался , это надо всю схему этой платки срисовывать . Пробовал вместо её впаивать аналог 358 , с ней на вторичке напряжение пропадает вообще , не знаю может та микросхема дохлая .В общем пока оставил его в покое , надо отдохнуть .
Н
Николай1960
  • 13 Янв 2022
Здравствуйте! сегодня из Китая получил посылку , поставил новую микросхему LM358 на основную плату блока питания , на этом ремонт зарядника закончен , работает .
daprg
  • 8 Апр 2022
У меня сгорел этот же зарядник. Схема аналогичного вот:
Поменял сгоревшие детали. Но при включении сгорает транзистор Q1 и ШИМ U1. Почитал в интернете, что причин этому может масса, в т.ч. и в низковольтной части. Если у кого есть предположения, то буду рад помощи.
Но есть ещё вопросы:
1. Как все советуют, подключил БП через лампу накаливания 95Вт. Лампа загорелась, но и транзистор и ШИМ всё равно сгорели. Есть ли какой-то надёжный способ защитить схему (элементы) от пробоя?
2. Включил БП без транзистора вообще. Ну просто проверить контрольные напряжения и убедиться, что хотя бы без транзистора не будет КЗ. В итоге ШИМ взорвался. Не понимаю почему. Это нормально? Так и должно быть? Как проверить высоковольтную часть, хотя бы частично, чтобы не тратить и по 10 раз не перепаивать транзистор и ШИМ. Что можно отпаять, чтобы не было КЗ? Просто проверить контрольные напряжения, например, на ШИМ?
Sla70
  • 8 Апр 2022
daprg, "...чтобы не тратить и по 10 раз не перепаивать транзистор и ШИМ.."надо бы теорию по импульсным БП изучить.Не зря на схеме имеются красные кружочки с цифирками,так вот это точки где следует проверять сигналы осциллографам,не пальцем!Так вот,впаять новый ШИМ с транзистором(перед впаиванием,проверить обвязку ШИМа и транзистора),подать от внешнего ИП на вывод 7 ШИМа питание (согласно datasheet-а !)и посмотреть осцилки на выводах помеченных 1,2,4.Есть сигналы, тщятельно проверить транс и его обвязку,ну и не забывать за обратную связь.
Rocket
  • 8 Апр 2022
Sla70, напишите пожалуйста в почту rocket(собака)hotmail.ru ваш контакт, нужна ваша помощь по ремонту SURT2000XLI
