Rubin RB-22SL1UF, MST6M181-T7S
  • Гмр
Г
Гмр
  • 11 Окт 2021
Здравствуйте, помогите понять что за процессор, телевизор выключился и больше не включается, на пульт и кнопки не реагирует, индикатор не светится, на материнской плате, этот процессор подгоревший, как правильно он называется не знаю, но он отвечает за ждущий режим, вот только он прогорел и теперь не видно название
    IMG_20210929_204730.jpg 332,2 КБ · Посмотрено: 33
    upload_2021_10_11_09_12_38_534.jpg 330,2 КБ · Посмотрено: 48
  • 11 Окт 2021
Не знал, что два мосфета, это уже процессор.:gigi:
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Г
Гмр
  • 11 Окт 2021
Честно я не профи в этом деле, что в интернете смог нарыть так и назвал его, если знаете как он точно называется или где найти про него информацию подскажите
Ф
ФАРТ
  • 12 Окт 2021
Но читать вроде все в школу ходили учиться!?
segor сказал(а):
Сначала тему оформи по правилам - https://monitor.net.ru/forum/threads/533201/
