Витязь 54CTV6742-1M, нужна помощь
  • Геннадий_33
Г
Геннадий_33
  • 7 Окт 2021
Телевизор Витязь 54CTV6742-1M, МШ90.
При включении светодиод на передней панели загорается зелёным на 1...2 сек., далее горит красным примерно 7 секунд, потом опять горит зелёным 2 сек. и так циклично.
Ни растра, ни звука нет, шума высокого тоже нет, на кнопки передней панели не реагирует.
Контроллер управления SDA5521, видеопроцессор TDA8842.
Что посмотрел. На время загорания зелёного светодиода появляется питание 8 вольт с ZLA8133 блока питания, т.е. управление на неё приходит. Дежурные 5 вольт постоянно и в норме. Всё остальные напряжения в норме, пульсации тоже в норме. Ни вздутых электролитов, не признаков каких-то перегревов не видно. Кварц на 6 мгц контроллера sda5521 генерит, напряжения на плате управления 2в и 3в в норме. Ресет по 33 ноге контроллера делал, нет эффекта. Кадровая развертка работает. Не вижу строчных импульсов на 40 ноге TDA8842 при появлении питания(за эти 2 сек), может просто недостаточно этого времени, там вроде обещали плавный пуск, как это выглядит не знаю. Транзисторы строчной проверил тестером - норма. Электролиты по возможности не выпаивая тоже проверил - норма. Питающие напряжения на каскадах строчной в норме. Что дальше делать не знаю. Хотел поменять плату контроллера, но в природе уже такой нет у наши ремонтников в городе. Как убедится в исправности контроллера в телевизоре? И тогда что ли остаётся менять видеопроцессор?
В общем нужен совет.
Г
гсп-69
  • 7 Окт 2021
Геннадий_33,отсоедини разъем строчной ОС. Если зелёный светодиод включится постоянно, меняй ТДКС.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Витязь 54CTV6742-1M, нужна помощь как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
валентин-сибиряк
  • 7 Окт 2021
а 8v при зелёном на него поступает?
MMMMAX
  • 7 Окт 2021
На 41 сколько ?
Г
Геннадий_33
  • 8 Окт 2021
8 вольт на 8842 приходит при зелёном.
На 41 ноге есть какая-то постоянка, но импульсов-то ОХ нет.
Да, забыл, на шине I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) никаких импульсов при циклах "зелёный - красный" нет. Правда при включении ТВ уже не помню, надо посмотреть, но скорее всего нет.
Почему нет запроса с контроллера 5521, он должен быть? Или вглубь копать принцип его работы:).
И ещё момент интересный, примерно через год после приобретения аппарата, появилось такое явление - при включении горит зелёный и тишина, нет НИЧЕГО, при повторном включении через несколько секунд - ВСЕГДА всё работало прекрасно. Это меня не напрягало, неисправность не искал.
Пока в раздумьи что делать, нужны советы бывалых.
urup56
  • 8 Окт 2021
Попробуй для диагностики подать на запуск внешнюю строку, к примеру от субмодуля 3усцт.
Г
Геннадий_33
  • 8 Окт 2021
Нет у меня такого модуля, я ремонтом ТВ профессионально не занимаюсь. Мой профиль радиосвязь, измерения.
А вот если принудительно открыть стабилизатор +8 в и посмотреть что будет:). Опасно ли это?
ВОХА2
  • 8 Окт 2021
Питание на строку сколько? Емкости на строку посмотреть,выпаять.
Г
Геннадий_33
  • 8 Окт 2021
110 вольт строчка, норма. Ёмкости смотрел в схеме, заряд-разряд всмысле, вроде норма, ESR не измерял.
telemaster1280
  • 8 Окт 2021
До строчного до коллектора доходит 110 вольт, промежутка питается, импульсы с вп строчные выходят?
Г
Геннадий_33
  • 8 Окт 2021
Импульсов строчной нет с ВП. Напруга вся в норме.
telemaster1280
  • 8 Окт 2021
Может отследить цепь ох со строчной и поменять если есть в ней пикушку высоковольтную. Ну и сам вп можно подкинуть.
Г
Геннадий_33
  • 8 Окт 2021
НЕТ НИКАКИХ ИМПУЛЬСОВ вообще в аппарате!
Из видимого живого только БП, кадровая и кварцевый генератор в SDA 5521.
Всё остальное молчит:).
MMMMAX
  • 8 Окт 2021
Ищи откуда она там, не должно быть , Куча тем TDA884х - нет запуска строки
S.SVEN
  • 8 Окт 2021
Геннадий_33, У тебя срабатывает защита. Проверь вторичку тдкс, цепь питания кадровой микрухи и её обвязку. Отстань от видеопроцессора, он так и будет себя вести.
Г
Геннадий_33
  • 9 Окт 2021
Ага, гляну, на неделе буду снова подход делать к этому аппарату. Честно говоря, я не понимаю возможность неисправности во вторичке ТДКС, имульсов запуска нет даже кратковременно, ну не видел, как ни смотрел:).
Может ещё кто посоветует что?
witim
  • 11 Окт 2021
ТДКС, однако.
brt137
  • 12 Окт 2021
Как может работать кадровая при отсутствии строчной? Или имелось в виду, что есть выход кадровых импульсов из видеопроца?
Огласите все эти напряжения, и уровень "нормальных" пульсаций в цифрах...
Смотря чем и как смотреть...
Если снять питание со строки (отключить разъем ОС) и включить - тоже не видно импульсов запуска?
Г
Геннадий_33
  • 13 Окт 2021
Так-с. Сделал ещё подход к аппарату.
Отвечу на вопросы brt137 сначала.
Я имел ввиду, что кадровая работает без напряжения вольтдобавки есессно, В момент включения напряжения 8 вольт с БП (на 2 сек), ток кадровой - 0,9А(напряжение 0,9в на 1 оме), на катушках есть импульсы.
Напряжение 110вольт - в норме, пульсаций практически нет.
Источник 15в на унч, пульсации единицы мв.
А вот источник 15в на кадровую при включении - 50 герцовые пульсации, их размах около 1,5в. Точнее это не пульсации в исконном понимании, а просадка напряжения с частотой кадровой развертки. Ёмкость в БП в норме. Не знаю, нормально ли это.
СИ на 40 ноге TDA8842 смотрел осциллоскопом, пробовал и в ждущем режиме - не вижу.
Разъём на ОС отсоединял, никого эффекта, мигание светодиодов без изменений.
Ещё глянул на контроллере импульсы SDA и SCL - в момент вкл тв - проскикивают, потом при цикличности попыток запуска их уже нет.
Снова проверил всё питание контроллера - в норме, пробовал reset - нет эффекта.
Когда тыкался на контроллер аналоговым тестером на порты Р05, Р06, Р07, что-то сбрендило и изменилось состояние индикатора, постоянно светил красный и слышалось слабенькое жужжание с УНЧ. Пробовал сыграть на кнопках управления, тоже без эффекта.
Смекаю что делать дальше...
Да, проверил обвязку ТДКС, цепи защиты и ОТЛ, ничего необычного:).
n3kant
  • 13 Окт 2021
Геннадий_33, Для запуска строчной еще команда по шине I2C должна быть. Попробуйте перезалить прошивку.
MMMMAX
  • 13 Окт 2021
Без мс памяти включается сразу,с искажённой EW,если она есть...
n3kant
  • 13 Окт 2021
MMMMAX, Ну так пусть без памяти попробует))) Битая прошивка может не давать включаться телу.
Г
Геннадий_33
  • 14 Окт 2021
Такие контроллеры не программировал, можно подробнее процесс изложить или дать ссылку.
Что такое EW? Т.е. импульсы строчной на 40 ноге должны всё таки быть в моём случае?
У меня в блоке управления одна sda5521, других микрух нет. Правда схема слегка отличается от моей бумажной, которая шла с тв.
n3kant
  • 14 Окт 2021
Геннадий_33, Речь о EEPROM 24C08. Можно попробовать запустить без неё, как писал MMMMAX. Если запустится, залить исправную прошивку
EW это коррекция ''подушки'', в TDA8842 отсутствует.
