Akai UA24LEZ1T2S - опознать ШИМ
  • CELERON
CELERON
  • 5 Окт 2021
Всем привет. Прошу помощи клуба. Попал в ремонт такой ТВ - Akai UA24LEZ1T2S
На плате main взорвалась ШИМка. Прикрепляю фото. Кто знает или имеет похожую прошу поделиться. Заранее благодарен.
Состав:
Main - P50-2841V3.0
PSU - P50-2841V3.0-A 2L
LCD Panel - V236BJ1_P01 CB
Или кто то продаёт по Украине. Спасибо
    8888.jpg 267 КБ · Посмотрено: 60
Tarasmat
  • 13 Ноя 2021
fr9855
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 13 Ноя 2021
позиционный номер кто указывать будет ?
